Воздушит топливную, дизель.
mudrets
2,7. Колечки везде на моторе поменяны. Фитинги на баке тоже. Идет воздух прямо от фильтра. Если подставлять трубку в фильтр видно приличные пузыри. Если от фильтра, трубку сунуть в солярку их нет. Если стоит больше дня заводится плохо. И хуже чем дольше. Если один день стоит несколько секунд крутит чтобы завестись. Кстати бак мокроватый. Там где трубки из бака выходят сухо.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Тормозные трубки сгнивают, топливные ничем не хуже:( может быть трещинка, через которую на дорогу не потечёт самотеком, а под давлением может, также и при всасывании может воздух подхватывать
Тема обсуждалась уже: за левым задним подкрылком к порогу спускаются трубки, там слабое место. Ещё резиновые трубки поднимаются к моторному щиту, там тоже могут быть проблемы.
Можно у бака заткнуть, со стороны фильтра небольшое давление подать и слушать/смотреть где сифонит.
И подачу и обратку сразу смотри.
