W164 от -4 и ниже зажигает чекэнжин, не разгоняется, упирается тысячи в 2-3 оборотов и дальше не еде
NB2023
Всем привет, извините, если не должным образом искал решение…
2008 гв, ml 320 d.
В преддверии зимы вопрос: стОит температуре опуститься ниже -4-5 градусов - зажигается чекэнджин, разгон происходит очень медленно и обороты не набирает иногда больше 2000 иногда 3000 тыс. Стоит постоять на теплой мойке или паркинге - все пропадает и все в порядке. На утро все повторяется. Понимаю, что на поверхности ответ - где-то вода в системе замерзает. Но это происходит именно от -4 (а вода, как известно, замерзает и при 0). Да и уже нн первый сезон это длится, топливный фильтр менял, присадки лил… где-то натыкался, что дело может быть не в воде, а в клапанах и датчиках (не могу найти описание)… клапан egr чтоли… может сталкивались с подобным?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Привет
Попробуйте поменять или  отключить датчик дмрв
Посмотри как будет себя везти без него
Просто скинь фишку с утра и заводи
А так к СТАРухе езжай гадать можно вечно и о многом
