W163 2003 года Иногда возникает проблема запуска
День добрый
у меня W163 2003 года
После поворота ключа на третье положение ничего не происходит хотя все лампочки на приборной панели горят
при этом помогает переключение передачи на нейтрал и затем снова на паркинх, выключение и после этого происходит запуск.
Иногда приходится толкнуть машину несколько метров и тогда снова удается запуск.
кто сталкивался с подобным можете подсказать
потому что в сервисе во время этой проблемы выбивает "нет разрешения на запуск"
  В 14.09.2023 в 15:37, Андрій13 сказал:
День добрый
возможно проблема с антенной иммобилайзера,
если бы так то не помогало то что я переключаю на нейтрал а потом на паркин.  ибо если я например так не делаю и просто пробую вынимаю ключ или другим ключом завожу то ничего не получается.  и на табло не выбивает start error
Нужно попробовать отрегулировать тягу переключения кпп, что от селектора до коробки
  В 14.09.2023 в 20:43, SHV сказал:
Проблема виявилась в кнопці на платі АКПП
Кнопка мала розривати коло і після цього дозволявся запуск але вона не завжди відповідала
@Андрій13 Смогли починить кнопку или пришлось плату менять? Или обошли эту цепь?
