Эксперимент: egs 5.1, egs 5.2, есть ли программа w/s в мозгах?
Суть в чем, завтра попробую схема от моих мозгов:
А вот схема от s320 w220:
От s320 на третьем пине висит фиолетовый провод который уходит в селектор на тумблер w/s.
Попробую внедрить в мозг пин 3 и повешать его на массу и потыкать в диагностике параметр режим АКПП, я помню в показаниях была буква s.
Вопрос остаётся в прошивке блока, есть ли там Винтер, хм... как думаете, поедет?
Мыловод до мозга костей
Только версия, но думаю, что не «поедет».
Это все программные фишки, к тому же завязанные на систему контроля пробуксовки.
и такой ещё вопрос, какое распределение тягового усилия по осям у S320?
На блоках можно попробовать сравнить версии HW
Неудачен, egs не реагирует на включение w, в диагностике тоже самое, либо на плате чего-то нет, либо, софт не позволяет.
Блок легко из корпуса вынимается, можно дорожку проследить попробовать
  В 10.09.2023 в 18:10, XrTV сказал:
Думаю, что проблема в том, что на 220-м и EGS другой, и ЭБУ другой, а алгоритмы режимов работы коробки S и W скорее всего вшиты в оба блока...
  В 12.09.2023 в 12:13, big_andre сказал:
Ну как сказать, другой... если взять sw, hw, на блоках одинаковое то значит они одинаковые, я себе засовывал от w208, когда ошибки читал, ругался блок только на неверные данные bas,asr, в моем 4etc, esp, abs, bas, то есть если взять блок от него, засунуть мне и вписать его старом, то он поедет
P.s если годки одни и те же то что в w220 3.2, что в w163 3.2, блоки ecm bosch me2.0 что tcm egs5.1
Изменено пользователем XrTV
