Пропуск работы форсунок 3 и 6
Пока выяснял причины подёргивания двигателя увидел странную картину. Старуха показывает что нет пропусков зажигания, а газовый мозг показывает пропуски открытия форсунок 3 и 6 цилиндров без всяких закономерностей.
Может кто-то видел подобное или есть предположения о причинах?
  В 29.08.2023 в 14:48, papacarlo сказал:
Привет) на бензине есть подергивания? Или только на газу?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Привет
Если газ форсунки клинят то  пропуски показывает все равно т.к датчик детонации считывает когда цилиндр не работает
Могу ошибатся
Ещё если свечам кердык тоже бывает пропуски  особенно на газу
 Если есть жор масла то свечи  в сталактитах  нагар сильный мешает нормальной работе
Вот на графике видно. Это газомозг рисует пропуски импульсов на бензиновые форсунки. Только 3 и 6 цилиндр.
Колпачки маслосъемные в хреновом состоянии + чуток прогорел шев там где катализаторы вырезаны.
Вчера старухой выключил лямбда регулирование, включил работу по co,  по итогу на 700 км расход газа был 15 литров на 100 при скорости 140 и постоянно торможения ускорения. На холостых потраивала машина. После этого наугад добавил 1 миллисекунду в регулировке со и теперь шепчет. В планах съездить на газоанализатор.
В общем все проблемы ушли и машиной стал доволен наконец.
Рекомендую тем кто не хочет ремонтировать двигатель по каким-то причинам)
  В 31.08.2023 в 16:39, Friend сказал:
И на бензине и на газу были
До этих манипуляций расход был просто пздц) по трассе на скорости 150 60 литров газа улетали за 200 км
Чтоб не плодить темы спрошу здесь
Растянутость цепи как понял диагностируется старухой и смотреть нужно на показания угла опережения зажигания. Какие там должны быть цифры?
Возможно кто-то знает со на сколько нужно регулировать?
