  • 0
глохнет ежедневно через 15-20мин
Вопрос
мерс с180 w202 механника 1.8л 1998г.р
проблема началась примерно пару лет назад,но решил ее заменой реле бензонасоса,но примерно месяца 3 назад проблема вернулась и замена реле уже не помогла,вообщем выхожу из дома утром сажусь в машину и еду на работу,примерно через 15-20 минут машина глохнет на ходу,какоето время я думал что это у меня реле хуевничает,так как оно становилось очень горячим и поставив другое реле машина ехала дальше,потом апять глохла когда реле нагревалось но уже через приличное количество времени,но в последний месяц я тупо каждый день глохну не доезжая до работы,реально стабильно каждый день как по часам,утром проезжая километров 7 затратив минут 15-20 и после работы так же стабильно по пути до дома она обязательно глохнет,на этот раз реле впринципи не горячее а теплое такое,и переставив реле это не спасает меня,а спасает то что постояв минут 5 машина начинает заводиться и я еду дальше,при езде машина не троит не пинается обороты ровные температура не выше 80ти,на холодную и на горячую заводится без нареканий,основной прикол в том что когда она глохнет,крутит стартер бодро и бензонасос вроди качает но она не схватывает даже и не пытается,а проходит 2-3 минуты она начинает подхватывать,а минут через 5 запускается,контакты калодки реле бензонасоса чистил,реле менял 3-4 раза,больше ничего не пробовал
  • 0
Датчик положения коленвала. При неудачной  попытке запуска тахометр должен лежать на нуле. Версия
  • Спасибо 1
  • 0
  В 28.08.2023 в 16:27, илья174 сказал:
Привет) также кроме датчика положения коленвала можно проверить какое давление создает топливный насос, то что он гудит - хорошо, но создает ли он требуемое давление
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  • 0
  В 29.08.2023 в 11:55, Friend сказал:
ну спустя 5 минут машина веть едет и запускается как ни вчем не бывало,врядли в давлении насоса дело,а вот датяик коленвала можно рассмотреть,еще про реле перегрузки подсказывают
  • 0
  В 28.08.2023 в 20:15, SHV сказал:
спасибо попробую почистить или вовсе поменять
  • 0
  В 29.08.2023 в 12:39, илья174 сказал:
Датчик коленвала обычно выходит из строя из-за некачественной пайки проводов внутри датчика, и это не излечить, т.к. пока доберетесь до места пайки, датчику уже будет хана...
так что, это замена...
  • 0
еще нашел, что у одно человека была проблема с  реле бензонасоса, находящимся в багажнике- реле было недовключено и терялся контакт при нагревании...
 но эту инфу вычитал на форуме, за достоверность не ручаюсь...
  • 0
  В 29.08.2023 в 14:13, big_andre сказал:
плохой контакт реле я впринципи не исключаю,но странно как то что в один и то же период как по часам машина глохнет и ровно через 5 минут запускается и едет далее
  • 0
  В 29.08.2023 в 18:25, илья174 сказал:
скорее всего это именно датчик коленвала - двигатель нагревается выше определенной температуры и контакт в датчике теряется, двигатель немного остывает и контакт появляется...
  • 0
Сегодня смотрел Спринтер после замены двигателя.OM602.Нет старта.Неисправен датчик коленвала.Обрыв.Датчик стоит со старого двигателя,который на этом датчике прекрасно заводился и ездил.Со слов хозяина.А Вам слабо?
Изменено пользователем Sergey121212
  • 0
Открывайте моторную косу!которая идет по ГБЦ в пластиковом канале.Вам всё станет понятно.Проблема всех 111х моторов и кузова w202 осыпание от старости изоляции проводки,как следствие замыкание.У меня чуть не сгорел мурзик из за этого.Удачи всем.
  • 0
  В 05.09.2023 в 05:12, defek сказал:
это чтож получается что через определенное время либо при определенной температуре какой то провод в косе начинает терять контакт а потом через минут 5 остывает и снова функционирует??
спасибо за вариант но думаю что по такому пути я пойду в самый последний момент
  • 0
@илья174 Вы так и не ответили на главный вопрос. Когда машина заглохла и не заводится, стрелка тахометра поднимается или неподвижна?
  • 0
ВСЕМ ПРИВЕТ!
ДОЛГО КОНЕЧНО Я НЕ ОТПИСЫВАЛСЯ ПО СВОЕЙ ПРОБЛЕМЕ НО ЛУЧШЕ ПОЗНО ЧЕМ НИКОГДА, КАРОЧЕ МУЧАЛСЯ Я С ЭТОЙ БЕДОЙ ДО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ, ДОЭТОГО БАНАЛЬНО ЗАБИВАЛ ХЕР ПОКА МАШИНА ОКОНЧАТЕЛЬНО НЕ ВСТАЛА КОЛОМ! РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА, НЕПРОСТО КОНЕЧНО БЫЛО ЕГО ЗАМЕНИТЬ НО Я СМОГ))
ТЕПЕРЬ МАШИНА НЕ ГЛОХНЕТ, Я ЕЕ ТЕРЗАЛ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ И ОНА ПОСЛУШНО СЕБЯ ВЕДЕТ))) СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!!!
  • 0
Привет! Ох, эта проблема с внезапной остановкой двигателя на ходу может изрядно потрепать нервы. Судя по описанию, дело не только в реле бензонасоса, хотя его перегрев в прошлом и помогал временно. Похоже на то, что какой-то компонент в системе питания или зажигания перегревается или временно выходит из строя после определенного времени работы.
Давай разберем возможные причины такой стабильной "подлянки" от твоего Мерседеса:
Наиболее вероятные причины:
  1. Бензонасос: Хотя ты и слышишь, как он качает, это не значит, что он выдает нужное давление и производительность. Возможно, насос начинает перегреваться после 15-20 минут работы и перестает создавать необходимое давление для впрыска топлива. После того как он немного остывает, он снова начинает работать.
    • Что проверить: Измерь давление топлива в момент, когда машина заглохла и когда она снова заводится. Для этого понадобится манометр для топливной системы. Подключи его к штуцеру на топливной рейке. Нормальное давление должно быть в районе 3-4 бар (точное значение можно найти в технической документации к твоему автомобилю).
  2. Датчик положения коленвала (ДПКВ): Этот датчик отвечает за определение положения коленчатого вала и передает эту информацию на блок управления двигателем (ECU). ECU использует эти данные для определения момента впрыска топлива и зажигания. Когда ДПКВ начинает барахлить из-за нагрева, он может перестать выдавать корректный сигнал, что приводит к остановке двигателя. После остывания он может временно восстанавливать свою работу.
    • Что проверить: Когда машина заглохнет, попробуй быстро проверить, есть ли искра на свечах зажигания. Если искры нет, а стартер крутит, ДПКВ вполне может быть виновником. Диагностика с помощью сканера может показать ошибку ДПКВ, но иногда он может сбоить, не оставляя следов в памяти ошибок.
  3. Датчик положения распредвала (ДПРВ): Хотя ДПКВ более вероятен в твоем случае, не стоит исключать и ДПРВ. Он также участвует в процессе синхронизации впрыска и зажигания. Его неисправность, проявляющаяся после нагрева, тоже может привести к остановке двигателя.
  4. Блок управления двигателем (ECU): В редких случаях проблема может быть в самом блоке управления двигателем. Какой-то его компонент может перегреваться и временно выходить из строя. Однако это обычно сопровождается другими симптомами и ошибками.
  5. Проводка и разъемы: Не исключай возможность плохого контакта в проводке или разъемах, связанных с бензонасосом, ДПКВ, ДПРВ или ECU. Со временем контакты могут окисляться или ослабевать, особенно под воздействием температуры.
    • Что проверить: Внимательно осмотри разъемы и проводку в моторном отсеке, особенно вблизи двигателя и топливной системы. Проверь, нет ли следов коррозии, повреждений или ослабленных соединений.
Что делать для диагностики:
  1. Диагностика с помощью сканера: Подключи диагностический сканер к разъему OBD-II твоего автомобиля. Возможно, в памяти ошибок ECU есть какие-то коды, которые помогут сузить круг поиска. Даже если сейчас ошибок нет, стоит посмотреть "живые данные" (параметры работы двигателя в реальном времени) в момент, когда проблема возникает. Обрати внимание на показания датчиков коленвала и распредвала, давление топлива.
  2. Проверка искры: Как уже упоминалось, проверь наличие искры на свечах зажигания в момент, когда двигатель заглох.
  3. Проверка давления топлива: Обязательно измерь давление топлива, как описано выше. Сделай это как в обычном режиме работы, так и в момент, когда двигатель заглох.
  4. Визуальный осмотр: Тщательно осмотри все разъемы и проводку, особенно те, что связаны с системой питания и зажигания.
  5. Проверка массы: Убедись, что все соединения массы (особенно от двигателя, топливной системы и ECU к кузову) надежны и не окислены.
Порядок действий:
  1. Начни с диагностики сканером.
  2. Если ошибок нет, попробуй воспроизвести проблему и в момент остановки проверь наличие искры и давление топлива.
  3. Если нет искры, скорее всего, проблема в ДПКВ или ДПРВ.
  4. Если давление топлива низкое или отсутствует, проблема, вероятно, в бензонасосе или его цепи питания (хотя реле ты уже менял).
  5. Внимательно осмотри проводку и разъемы.
Учитывая стабильность проявления проблемы через определенное время работы, очень похоже на неисправность какого-то датчика, который выходит из строя при нагреве, или на проблему с бензонасосом, теряющим производительность при нагреве.
Начни с этих проверок, и ты обязательно найдешь причину этой досадной неисправности! Удачи в поисках!
