Как дует турбина на 612 моторе, дизеле?
mudrets
Когда включается, когда выключается? У меня где-то утечка вакуума, поэтому после начала движения турбина выключается т.е. ваккум отрубается и едет без наддува. Я соеденил трубки напрямую в обход клапана. И теперь она дует постоянно. Но где-то слышал, что это не хорошо, потому что выдувет прокладку гбц и ещё некие проблемы возникают.
клапан ЕГР проверь, может в нем дырка.
2 часа назад, mudrets сказал:
Его нет. Трубка заглушена
Вакуумные как , не шипит?. Было подобное, раза 3 по разным причинам. Вакуумник , ЕГР.,и ARF . Который за ЕГР отвечал. Залип от грязи.
Егр нет вообще. Заглушена трубка. Ошибок по клапанам нет. Только p1403-032 Рециркуляция ОГ Отрицательное отклонение регулировки. Уровень рециркуляции ОГ слишком мал
1 час назад, mudrets сказал:
Если в блоке никто не лазил, то мотор должен сваливаться в аварийный режим и при этом отключается турбина с том числе
Это можно понять когда раскрутишь больше 3000. Я пока не раскручивал. Так я не пойму в исправном варианте, турбина постоянно дует или нет?
Дует постоянно, но давление  наддува меняется.
Как давление меняется? Там же клапан или открыт или закрыт
визуально шток на разную длину выходит/заходит :rolleyes:
от оборотов, мэйби, может еще от чего...
Шток при запуске двигателя взводится и практически всегда остаётся в максимально взведенном состоянии. При нормальном впускном коллекторе при значительном увеличении оборотов может немного и приспускается, но это должна быть хорошая турбина и хороший коллектор.
основная функция сбрасывать давление при резком понижении оборотов, типа газовать, тогда шток кратковременно  и немного опускается.
так работает у меня с зафиксированными в открытом положении вихревыми заслонками и дырами под ними. При этом форматно мне наддува хватает. Утверждаю про достаточный наддув, так как видел у себя ошибки по низкому наддуву при забитом кате. Те в блоке ничего у меня не затерто
Если что и может порвать, то скорее прохудившийся кулер или патрубки, врчдли гбц
Когда газуешь, меняется твердость (прожим) шланга с интеркулера на коллектор впускной. Больше оборотов - больше надувает.
1 час назад, SHV сказал:
хз, мой двигается...
58 минут назад, mudrets сказал:
Когда машина стоит и газуешь, шток двигается?
1 час назад, Фурманофф сказал:
4 часа назад, Фурманофф сказал:
Значит герметичный впуск и хорошая турбина.У меня скорее слегка дёргается. При сбросе оборотов становится заметно. При простом увеличении оборотов не сильно. Но этот клапан как раз и сделан, чтобы давление в заданных границах для определённых оборотов поддерживать, с оглядкой на положение педали газа
16 часов назад, SHV сказал:
Впускной коллектор весной "переклеил", а турбину проверяли, когда с клапаном трахались, спецу чуть руку не засосало, кое-как оторвал, типа  проверил :bu:
