Гул при повороте влево и мелкая вибрация
Доброго! Подскажите, при повороте (80 км) влево гул появляется, также при езде накатом вибрация идет будто от дороги. Заменены оба правых ступичных подшипника, проблема осталась. Поворот вправо тишина, влево гул, накатом (без газа) когда вибрация идет.
Доброй дороги
  В 21.08.2023 в 10:05, Dandi сказал:
Привет) проверь ШРУсы передней лев полуоси, а также и неисправный лев перед ступичный подшипник может давать такой дефект
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
По идее гул усиливаться должен на стороне крена? Те влево поворот правый бок нагружается, подшипник гудит больше?
И еще на насос гура думаю, на месте влево есть немного гула, вправо крутить если нет гула
Доброй дороги
Подшипник слева наверняка.
Было так же, но справа.
Наружный ШРУС отлетел у тебя, тоже самое в меня, но! Перед его заменой, возьми маркер, нарисуй на тормозных дисках змейку и крутани колесо, если частично сотрётся, тут все ясно, либо мусор под ступицей, либо кривой тормозной диск.
P.s. а скоро хрустеть начнет)))
Изменено пользователем XrTV
Мыловод до мозга костей
Меняем левый подшипник... Отпишусь
  В 21.08.2023 в 19:21, XrTV сказал:
Наружный шрус как ведет себя? Поворот влево если гул усиливается то смотреть правый?
Доброй дороги
@Dandi у меня правый голову парит, при повороте налево неимоверный хруст
Проблема решена!
Оказался передний левый ступичный подшипник. При повороте влево по идее с него должна была нагрузка сниматься и становиться тише, но гул усиливался в 3 раза, давая понять что на правой стороне неполадки... Почему в машине становилось тихо при повороте вправо, когда наоборот левый перед нагружался? Довольно опытный мастер обманулся..
Сцуко сначала поменяли всю правую сторону, а потом виновника. Тишина теперь.
Изменено пользователем Dandi
Доброй дороги
Если разобрал снятый подшипник, наверняка внутренняя его часть та , что к двигателю, изношена, а наружний ряд целый.
  В 22.08.2023 в 10:57, Dandi сказал:
Проблема решена!
в этом случае всегда надо на подъемнике перепроверять, слушать стетоскопом, тогда не ошибешься. Несколько раз сталкивался с таким поведением передних ступичных подшипников
  В 23.08.2023 в 18:07, Friend сказал:
На подъемнике же без нагрузки будет машина?
Доброй дороги
  В 24.08.2023 в 09:14, Dandi сказал:
Всеравно слышно хоть и без нагрузки. По классике жанра, если левый стух и гудит по прямой при повороте влево шум должен сильно уменьшаться и соответственно наоборот с правым. Месяц назад правый менял именно так и было. У тебя там шайтан прячется:D шумит не в ту сторону
  В 24.08.2023 в 10:04, Elistrat сказал:
Все равно слышно хоть и без нагрузки. По классике жанра, если левый стух и гудит по прямой при повороте влево шум должен сильно уменьшаться и соответственно наоборот с правым. Месяц назад правый менял именно так и было. У тебя там шайтан прячется:D шумит не в ту сторону
Так вот опытный мастер и ошибся. И пусть другие знают, что может быть наоборот. При повороте влево (нагрузка, крен на правую сторону) левый передний ступичный начинал гудеть сильно и кинулись менять сначала перед правый, а затем (не получив результата) и зад правый. А левый передний крыса весело наблюдал за нашей работой и расходами.
Похоже Opal прав, но я уже не стал смотреть
  В 23.08.2023 в 09:16, opal сказал:
Доброй дороги
если просто не слышно, то стетоскопом к ступице и точно поймешь какой подшипник рабочий,  какой гудит
