Все привет! Помогите, пожалуйста! Недавно узнал, что есть аукс разъем. Начал разбираться, он у меня отрезан и не была прошита в магнитоле функция аукс. Прошил, купил провод, включаю-не работает. Скину фото распиновки и купленного кабеля. Может неправильно контакты на кабеле установлены? Буду рад любому совету, очень хочется аукс включить. Спасибо!
Я пытаюсь разобраться с распиновкой. Получается, что провода aux идут к блоку С? А у меня разъем на кабеле туда не подходит, только в блок В. Спецы, помогите разобраться!
так вон в большом разьеме у тебя пустое место туда и втыкай только там переходник еще должен быть
0-02-05-f11be84dafb068691c3926a6d5083596e2d83bf4df6b9dc260a718ebc0b865f5_49828d1916020fe9.thumb.jpg.080bd31e5444f01687ef822b9ba55c97.jpg
кстати к этим же проводам цепляется и bluetooth адаптер  для передачи звука с телефона без проводов
еще - когда включаешь музыку по AUX - выкрути крутилку громкости на MAX ...там очень тихий звук!!!!!!!!!!
16 минут назад, Сергей Самара сказал:
Вот в этом и вопрос: оказывается переходник нужен((
Читал про это. Но я планирую через блютус адаптер подключать. Как в таком формате со звуком не подскажете?
17 минут назад, Сергей Самара сказал:
Вот проблема: 1-штекер не подходит, другая форма. 2-распиновка у меня другая. На фото провода идут к контактам 3,4,9,10, а у меня на купленном проводе- 1,2,7,8. Не могу разобраться никак?‍♂️
30 минут назад, Сергей Самара сказал:
Я так понимаю на аукс идет черный разъем. У меня он белый как соседний на фото по форме. Если не сложно-буду очень признателен за фото или текстом с информацией какой по цвету провод к какому контакту идет, попробую завтра приколхозить как-нибудь. Черный разъем-это блок С. Белый-В, если я правильно все понимаю. Из меня электрик тот еще)))
форма штекера у тебя точно такая же как у меня ... разница только что у тебя нет преходной рамки  в которую он вставляется перед тем как вставить его в большой разьем который вставляется в комманд
17 часов назад, STyulen сказал:
Смотри, что есть на AliExpress! Biurlink автомобильное медиа-устройство Bluetooth вспомогательный кабель адаптер для Mercedes SLK SL Comand NTG 2,5 за 512,39 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=QVYRZwl
Вот такую штуку брал на али для блюпупа. Ничего не перетыкивал. Просто вставил и плюс и минус к прикуривателю в пепельнице сзади
Так и болтается где то за командом
В 17.08.2023 в 23:33, STyulen сказал:
Хорошо работает блютус через AUX и с громкостью все отлично
