Помогите документацией по демонтажу сажевого фильтра.
Dim651
Доброго дня.
Вот и мой конь начал просить обслуживания.
У кого есть доступ к документам, скиньте пожалуйста, как снять сажевый фильтр, при этом ни чего не сломав?
Дима, а какая проблема распиши. Так сейчас в городе удаляют сажевик и перепрошивают без оплаты, за счет драгметаллов от удаленного сажевика
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
В 17.08.2023 в 20:06, Dim651 сказал:
Доброго дня.
для точного поиска документа по работам нужен вин, но если тебе не критично, то любой, первый попавшийся документ вот:
Модуль _катализатор-сажевый фильтр_ снять_установить.pdf
по запчастям тебе понадобиться один хомут до сажевика с прокладкой и болтом, и один хомут после сажевика (он без прокладки)
датчик дифференциального давления с банки можешь не снимать
сажевик из банки можно выбить, резать банку и потом варить не нужно
на пунктах приёма (до СВО) сажевик от 164го принимали за ~4-5т.р.(как договоришься), в то же время стоимость заливки оригинального ПО без сажи в среднем по больнице была 15-25т.р., я тогда демпинговал до 8т.р., но это уже в прошлом, сейчас делаю по верху рынка.
снять и установить банку сажевика 1.3 нормочаса, это без слесарки и выбивания
другими словами сдача внутрянки сажевого фильтра может окупить максимум его физическое удаление, на замену ПО уже не хватит))
успехов в ремонте!
Изменено пользователем FSIN
  • Спасибо 1
В 18.08.2023 в 21:57, Friend сказал:
Вот такая проблема. сажевик забит на 250 процентов.
Вырезать пока не хочу или надо?IMG_2696.thumb.jpeg.f55bb7d2f71c14b333d72bf5efb765f5.jpeg
@FSIN какое мнение? Промывать или удалять? коллега на работе удалил на Х5 , сдал на 8000₽))))
За документ спасибо!
@Dim651 Какое моторное масло использовал?
20 минут назад, SHV сказал:
оригинал. Последние два года из Финки.
16 минут назад, somber сказал:
Я бы удалил и залил тюн.
Вот и думаю по этому поводу.Хочу услышать мнение профессионалов.
По деньгам примерно то на то и получается.
1 час назад, Dim651 сказал:
какое мнение?
Если сажевик вышел из строя в силу возраста, а не из за других проблем двс, то проще всего удалить, залить сток без сажи и закрыть вопрос.
Я же указал цену до сво, а так да, всё подорожало, а не только это))))
@FSIN пробег 306 000 км. Жалоб на двигатель нет.
Есть одна старая проблема, с которой я не могу справиться. Иногда выключается турбина, когда обороты переходят 2500 . Перезапуск решает проблему. Ни кто не может справиться с этим гемором.
При удалении сажевика машина вонять и дымить не будет?
Сажа не пахнет))
При резком ускорении из выхлопной будет черноты немного, в зеркало заднего вида не увидишь, увидит сзади идущий.
DPF не расщепляет сажу, он её собирает всебе, а потом выкидывает в атмосферу в процессе прожига.
За городом чаще, чем  в городе, наверное это и есть э-ко-ло-гия! :lol:
Вполне себе причина гибели сажевика
А как сажевик портится кроме засора золой?
я бы из интереса попробовал промыть.
мы лет 10 назад промывали Керхером на виано, на какое-то время помогало
Промывка не на долго помогает. Надо с турбиной разбираться. Искать причину отключения.
6 часов назад, FSIN сказал:
Что первично, глюк турбины или смерть сажевика?
Я думаю забитый сажевик не пропускает и по этому датчик дает команду о переходе в аварийный режим ( отключает турбину). Я прав?
17 минут назад, Dim651 сказал:
Этого рода вопросы логичнее адресовать тем людям, которые диагностировали твой авто.
Я не кашпировский и не лечу по фотографии! ;)
  • Хаха 1
9 часов назад, FSIN сказал:
Сажа не пахнет))
а я вижу в зеркало заднего вида,сажевик стоит
24 минуты назад, edddos сказал:
Мало воздуха
В 20.08.2023 в 08:20, Dim651 сказал:
можно также опробовать прожечь сажевый фильтр в движении, это когда диагност компом активирует принудительный прожиг во время движения. Турбину также можно проверить активацией и клапан EGR
@Friend я стоя пытался прожечь)))). Гонял три раза по 5 минут. Показания падают, но потом опять растут. На выхи ездил на дачу, дал просраться. сегодня подключил комп, уже 280 процентов.
обзвонил сегодня предложения по вырезки и программированию. Все говорят, что оригинальную прошивку без сажевика ни кто не заливает, что то колдуют отключая регенерацию. Это нормально?
7 часов назад, Friend сказал:
поделишься знанием, как проверить?)))))
По турбине ездил весной в профильный сервис, сказали все Ок, но можно поменять актуатор. Поменял. Результат тот же))))).
@Dim651 Я когда спрашивал про масло, имел ввиду использовал ли ты низкозольное масло 229.51. Теоретически стандартная неисправность сажевика- забивается золой, которую не прожечь. Откуда там могла взяться зола при нормальном масле я на знаю, а может  бывают ещё какие неисправности
@SHV да, его и лил. Нет опыта эксплуатации машин с сажевиком. В принципе, пробег 300, ни чего вечного не бывает)))
@Dim651 тебе же человек чиповал. Попробуй к нему и обратиться и скажи, что нужно тоже самое, но без сажи
@W164 я для начала хочу понять. Большинство пишет залить ориг прошивку без сажи. Я звонил по объявам тем, кто этим занимается. Они в одно горло говорят, что просто колдуют с прошивкой, отключая какие то показатели по сажевику. Где правда?)))))
Это наверное тюнеры так говорят? Уж точно не профильные сервисы
