ML 230 w163 не запускается, не крутит стартер, нет связи с ебу
Доброго времени суток всем участникам форума.
У меня ml 230 1999, пробег 250 000 (родной) колхоза нет совсем, сигнала штатная (открыть-закрыть). Сборка вроде США, привезена из Европы в 2007г. Куплена в 2019 году, до этого в одних руках (3я машина в семье, почти не ездили, пару раз в год на пикник).
В мае этого года стала появляться проблема:
- не запускается мотор, не крутит стартер
- при этом спустя некоторое время может запуститься как ни в чем не бывало
Диагност со старухой приговорил ебу (нет связи с мозгами), лампочка на приборе не горит (чек) (правда не помню горела вообще или нет), поменяли (нашли единственные в России), диагност сделал копию со старых мозгов, все стало ок
Поехала в отпуск, проехала примерно 4т. Км все было ок. Проблем не было вообще.
На обратном пути, остановилась на АЗС, а запустить опять не смогла сразу. Проблема вернулась.
Спустя минут 10, она снова спустилась, доехала до дома, уже не глушила. Хорошо, что оставалось примерно 200 км.
Помогите советом, что смотреть, куда.:bc:
Диагност кроме того, что ебу не на связи, смог найти ошибку етс только.
Почитала форум, много пишут про сам стартер, но тогда как замена ебу смогла на него повлиять не понятно.
До замены ебу, она в какой момент вообще перестала запускаться, за две недели простоя, запустилась один раз и всё. После замену ебу, запускалась постоянно.
Незнаю, что делать((( не хочу из-за этого приговаривать машину, очень ее люблю, да и альтернативы нет.
Сигналки нет, только штатная открыть закрыть. Индикатор иммобилайзера на приборке, моргает
Помогите, пожалуйста советом.
К диагносту местному нет желания обращаться после слов лучше бы не брался за ваш авто(((( а другого нет. Живу в Ижевске:bc:
Фото мозгов прилагаю
Может быть есть у кого то схемы на 230ml,  попробовать разобраться с электриком, у меня есть книжка, но там 430 и 320 только
Изменено пользователем Lenusia157
4 минуты назад, Lenusia157 сказал:
Старт еррор на 230 млке нет, бензином не пахнет, на свечах искра есть, они сухие. Бензонасос жужжит вроде бы, когда нет запуска. Но почему то свечи не заливает
Свечи новые бош, высоковольтные провода новые, катушки новые
Реле стартера, силовые провода и провода на стартере.
не помню, есть ли разъём в моторном отсеке на косе двигателя, там косяки бывают.
Привет) после того как заводится в блоке управлении двигателем есть сохраненные ошибки? И VIN авто напишите
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
обычно стартер к этому времени помирает .... начните с него
6 часов назад, Friend сказал:
wdc1631361a065363
Нет ошибок, по крайней мере диагност не говорил
Стартер в выходные будем смотреть. Может быть все таки есть электрические схемы на 230ю электрик просит:huh:
image.thumb.jpg.ee29f838c2b35583047b9380eb4aa808.jpgimage.thumb.jpg.621eb65824709f6ba323760a428ba09d.jpg
для машины до 11.99
лучше вариант схемы не могу выложить:(
только такое фото
В самом блоке предохранителей сигнал тоже может теряться несмотря на то, что это просто набор проводящих полосок
Разъём, который я упоминал Х22
на машинах до 31.08.00 схема по стартеру практически такая же
Изменено пользователем SHV
  • Спасибо 1
И не стоит диагноста своего сразу списывать.
если блок не на связи, и он такой один, то проверить его питание можно ещё
У меня вин номер не пробивается, правильно указан?
Можно еще раз описать проблему. При повороте ключа загораются все лампы на комбинации приборов? Слышен звук включения топливного насоса? И при повороте ключа на старт внутренние лампы не мерцают? Проверить можно блок реле и предохранителей под капотом слева, в него снизу воткнут блок ААМ - ог тоже может быть причиной не запуска
5 часов назад, SHV сказал:
Да правильно. wdc1631361a065363
Однажды заезжала на диагностику в официальный салон Мерседес у нас в Ижевске. Они тоже не сразу смогли его определить.
Незнаю почему так
12 минут назад, Friend сказал:
Лампочки загораются
Звук насоса есть
При поворе ключа в положение старт, лампы не мерцают. Просто гаснут как обычно после проверки системы
При диагностике аам, все ок было. На связи, ошибок нет. Иммобилайзер работает. Или это был еам.... Рядом с блоком ебу, есть второй блок еам или аам с ним вроде как всё ок
Если у электрика получится, в выходные будем прозванивать проводку
6 часов назад, SHV сказал:
Диагност сказал что питание на старый блок приходило. Новый блок работал отлично, но вдруг снова вернулась та же проблема.
Возможно ли такое совпадение или нет, с контрактным блоком. Точно такая же беда.
Отсутсвие питания нужно искать, когда машина не заводится иначе это очень трудно поймать
1 час назад, Lenusia157 сказал:
Совпадение маловероятно, скорее всего блок ни при чем.
такие плавающие неисправности очень трудно искать:( и если диагност ещё соглашается ещё что-то поделать, то лучше этим воспользоваться
Без диагноста, одним электриком будет практически невозможно различить запрет на запуск и отсутствие запуска
EAM у вас нет
аам пристёгивается к блоку предохранителей F1
Схема у вас теперь есть, обычный электрик по ней спокойно разберётся что к чему.
  • Спасибо 1
Я бы ещё обратил внимание на массовые провода. В местах крепления к кузову. Особенно там где крепится основная минусовая клемма. Надо всё хорошо вычистить.
Так же имеет смысл обратить внимание на контактную группу замка зажигания.
  • Спасибо 1
Привет всем
Может я немного не то скажу ,  но первая мысль с толкача завезти пробывали ?
230 вроде как на мкпп ?!
4 часа назад, Demis сказал:
Привет всем
Нет, толчка не пробовали. На МКПП да.
7 часов назад, Lenusia157 сказал:
А совет хороший,стОит попробовать.
  • Спасибо 1
можно обтолкаться , но если на блок двигателя не приходит питание завести будет сложно! Проверьте питание на предохранителях к БЛ МЕ f26 -15А, f11 - 15A, f19 - 15A, f38 - 20A -  возможно контакты разболтались в блоке предохранителей
  • Спасибо 1
еще реле стартера k8 напрямую можно проверить замкнуть контакт 85 и 86 - стартер сработает?
  • Спасибо 1
Сегодня попробовали запустить с толчка. Запустилась?
Очень интересное конечно получилось приключение. Все ещё не понятно как замена  ебу смогла повлиять на стартер?
Проверили питание. На стартер приходит, но он не крутит.
Сняли стартер подключили на прямую, а он ноль эмоций. Электромагнит, реле втягивающее не работает.
Нашли у нас в Ижевске cargo 136255 всего за 1200р. Собрали и о чудо все работает ?
Этот магнит конечно будем менять в ближайшее время, какой то он не вызывающий доверие.
Спасибо всем за поддержку. И советы куда смотреть. Надеюсь, что теперь замена стартера решит мой вопрос.  На всякий случай оставляю тут фото с номерами стартера вдруг кому пригодится
