Что то громыхает
Помогите советом!
Доброго всем здоровья! Mercedes w163 320 1999г.
Появился непонятное громыхание. Не вентилятор.
Не помпа. Двигатель работает ровно. Масло в норме.
Лампы никакие  не горят. Прогазовка на звук не влияет.
При прогреве не пропадает .  При движении не пропадает,
не усиливается . Звук локализуется со стороны генератора
или из-за него, или рядом.Жду советов , комментариев.
Нужно далеко ехать. Заранее благодарен.
С уважением!
Изменено пользователем ПатАнатом
Может натяжной ролик ремня,послушай.
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Кронштейн или подвесы на глушителе. довольно звонкий звук правда
  В 30.07.2023 в 14:54, SHV сказал:
Спасибо! Тоже про это думал! Да звук звонкий
Меня пару раз пугали открутившиеся экраны выхлопа, громыхало так что думал рассыпется машина на ходу.
  В 30.07.2023 в 14:09, ПатАнатом сказал:
Помогите советом!
С уважением!
На холостых звук такой же как на оборотах? Раз он где то внизу, возьми коврик, заедь на бордюрный камень соотв. колесом, паркинг, упор под колеса, и под машину, высматривай, что у тебя там. После каких манипуляций с машиной звук появился?
Доброго всем здоровья !
Пока определяется , как генератор .
Загнал в сервис сегодня снимут
ремень и понеслась!
Всем благодарен!
С уважением
