Перестал крутить стартер ML163 дорест АКПП
Друзья, помогите с проблеммкой:
Приехал домой, заглушил при включённом D в положенни селектора АКПП.
Теперь стартер не срабатывает ?
Что сделано:
1. Проверил клеммы АКБ. Почистил, смазал, прикрутил.
2. АКБ зарядил - была немного просевшая, но совсем немного.
3. Проверил предохранители под капотом - вроде все целые.
4. Пробовал при включении стартера дёргать селектор АКПП в положении Р. Также пробовал заводить в положении N.
Эффекта ноль!
При выключенном зажигании светодиод около магнитолы светится. При включении стартера - не мигает, также светится.
Также: при включении зажигания стрелки на приборке не поднимаются, а дрожат и происходит какой-то звук из под панели приборки.
Вобщем у меня два варианта: либо не работает иммобилайзер, либо концевик АКПП.
Куда копать?
может и с блока коробки запрет идти, может и проблема в блоке управления двигателем - без ошибок никто ничего путного не скажет наверное, т.к. для начала надо старухой смотреть, какие ошибки, а на основании ошибок, толковый диагност уже свою работу будет выполнять
  • Спасибо 1
Спасибо, но:
1. Очень уж не хотелось везти машинку на эвакуаторе в сервис. Тем более живу не в городе. Накладные такие движения.
2. Проблемму решил: зажал кнопку открывания авто на ключе. Подержал секунд 5-8. Опа - завелась.
В любом случае надо ехать на полную диагностику и там уже смотреть, что нужно делать.
В 22.07.2023 в 23:30, DimOK177 сказал:
Спасибо, но:
Приветствую, поглядите на стартер, в прекрасный момент машина проста перестала заводиться, отгнил этот провод
@DimOK177 попробуй вот как, нужно 4 руки, в момент того когда ключ в положении стартера, нужно замкнуть силовые контакты на реле стартера, если будет крутить и не заводиться, вопросы сразу же к коробке и иммо.
И ещё момент, у некоторых в монтажном блоке реле стартера пины отходят и начинается, есть 2 решения. Первое это напаять на реле стартера бугорки припоя, 2й вариант, снять монтажник, разобрать бутерброд, поджать контакты, на реле, либо его сменить.
А если вообще крутить не будет, вопрос уже к стартеру и проводке к нему.
Как проверить накачку иммо, нужен провод одна жилка от Лан кабеля, контролька с двумя лампочками, сделать 3 витка по штатной антенне, и подключить контрольку, если на контрольке будут шевеления, значит иммо не причем, если нет, оттуда копать, сам блочек с антенной, либо аам.
А вообще нужен сканер.
Изменено пользователем XrTV
Мыловод до мозга костей
