замена блока управления климатом: американская на европейская
w163  рестайлинг,  в один из дней погас климат и спидометр - сгорел предохранитель, заменил его и из консоли климата пошел дым. По итогу оказалось что закоротила доп помпа. Климат перестал работать, дул воздух но не чего не реагировало. Помпу заменил, но блок климата умер, как и описывали в других сообщениях там перегорает дорожка на плате.
Заменил помпу и купил бу Европейский климат вместо Американского с фарингейтами. Сейчас такая ситуация что всё  перепуталось, при установки температуры вместо горячего холодный воздух и вместо холодного дует горячий, также и с направлением - устанавливаешь ноги , а дует на стекло и наоборот ставишь стекло - дует на ноги.
Как то изменить, может ли стар исправить ситуацию ?
Подключить компьютер, посмотреть на ошибки и нормировать сервоприводы заслонок.
а дальше будет видно
Нужноперекодировать блок , поставить левостороннее авто
  В 22.07.2023 в 11:37, osabist сказал:
блок климата от праворульного авто ты поставил.
в кодировках климата закодировать левый руль и всё будет как и раньше))
Приветствую все а меня рест американец. По идеи если я поставлю блок Лимы от европейца но леворульного то он будет работать нормально?
