Ремонт блока AAM дорестайлинг
Предыстория.
У меня начал по началу при включении зажигания включаться рециркуляционный насос.
После этого начал врубаться сам по себе вентилятор кондиционера и вообще не отключаться, пока не снять реле и обратно его поставить, ну думаю нужен шунт, засунул диод в цепь катушки и привет Андрей. Перепутал полярность.
У меня само собой заработало абсолютно все и вся за что отвечает AAM. Начали пищать клаксоны на постоянку, врубаться дворники, поворотники, птф задние начали гореть на постоянку, подниматься опускаться стекла и так далее. Абсолютно все врубалось и выключались спонтанно само собой.
Виной всему оказалась микросхема аля 8-битный сдвиговый регистр. Наименование ее HIP0050IP. Такую сейчас не найти либо под заказ и стоит она каких то конских денег, на сейчас она стоит от 1500+.
Если подобрать номер в номер другие, идете к телефонному мастеру, за символические 500 дублей меняете процессоры местами.
Если номер различается и хардвэ не совпадает (хардвэ ревизия платы, может быть другая компоновка, и другой процессор), поставите в такую свой проц и он у вас вместе с вашими ключами и отлетит, берете похожий. Берете снимаете его с монтажника, снимаете плюс с АКБ, и что у вас глючит, дёргаете реле, на минусовой пин реле с АКБ продаете плюс, вооружаетесь светодиодной контрольной с двумя диодами, которая пищит, и начинаете на пинах монтажника искать единственный плюс, который уходит в аам. Далее берете аам в руки, вскрываете, ищете на плате нужный пин, по дороге смотрите в какую микросхему длинную уходит. Ставите на ней метку. Так же идете с двумя блоками к телефонному мастеру, пусть пересаживает регистр. И все, собираете в зад и поехали!
Фото ниже это донор. У меня на моем вышибло самый нижний.
Мыловод до мозга костей
Итак, продолжим.
Этот ублюдок спалил мне все замки.
Как так? Ещё один регистр менять что ли?
Выпалить он не может , а вот гена без проблем , талетка скорее отжила , у меня было такое , сгорели во всех замках моторчики
Блок то не может дать больше того что вырабатывает гена , а от 14v им ничего не будет , хорошо что только моторчики
Там в замках концевики на отключение , подходит в одну сторону и отрубает сигнал , в другую тоже , хотя если подумать что сигнал не отключился и постоянно туда тех же 12v , а там не срабатывает то наверное за несколько минут сможет , у меня прям сразу моментом выгорели все на заведенной
@БулВиталий нет, я машину закрыл, ушел домой, и чё в итоге, сутра прихожу машина открыта и сгорели все замки и предохранитель тю тю....
По поводу таблетки, у меня ее вообще нет, стоит выносной регулятор...
Изменено пользователем XrTV
Итак, заменил я замки откатался 5 часов, замки снова выгорели, да е* твою **ть!!!!
Все это время было включено положение ON
Буду менять теперь все регистры в блоке
K15 Реле центрального замка – разблокировка задней двери
K20 Реле центрального замка — блокировка дверей
K23 Реле центрального замка-разблокировка двери пассажира и задних боковых дверей
K24 Реле центрального замка –разблокировка двери водителя
Короче приговорил ещё 2 микрухи
И ещё я припаял 1 красный провод мимо, на реле печки
Распаял на сигналку так, чтобы k23 и k24 при срабатывании штатного ЦЗ не включались параллельно.
Черный провод разблокировка 5 двери, жёлтый разблокировка всех дверей, зелёный блокировка всех дверей.
Теперь посмотрим как себя будет вести штатный цз на исправных микрухах, и с диодной защитой от параллельного срабатывания k23 и k24.
Сделаю ремарку и поставлю наконец-то надеюсь точку в борьбе с блоком.
Я купил машину где уже стояли нештатные универсальные актуаторы, поменял год назад, когда ставил сигналку, и обрезал все сопли у меня в первый раз внезапно закрылись все двери, и все замки прогорели, и на минуточку, я ещё не подключил сигналку, после этого сигналку подключил, все ок было до недавнего времени, я уже третий раз меняю актуаторы все, что я сделал, сменил 3 регистра в блоке, какие были глюки в блоке сейчас ушли, заодно промыл плату в растворителе дабы убрать все остатки флюса где бы они не были, он создаёт наводки. Пока пишу в перекрке. Ещё осталось 3 штуки поменять...
Да, всё, нет чудес! Все работает исправно!
Добрый день. Так в итоге можешь показать на блоке аам какая микруха за что отвечает?
У меня есть два блока и на обоих один и тот же косяк- отвалились противотуманки и цз.
Что именно надо перепаять.
Кстати когда я пропаявал блок, то минут 10-20 после этого работало все, потом отваливалось.
Спасибо!
@UHgEHEP
Слева три что на картинке, 2 под крестом это на цз, остальное не вызванивал, не интересно, и та что самая крайняя левая она отвечает за весь свет
Дополню, эти конченные не предусмотрели предохранитель на открытие дверей у центрального замка, в натуре конченные
1 час назад, XrTV сказал:
А 42й на 20А?
@SHV он только на закрытие...
Вот смотри есть tailgate lock motor, багажник.
Когда выгорит предохранитель, и будет активно это реле, через него потечёт питание на пин фишки p/e под номером 5, разойдется это питание на заднюю левую, заднюю правую, на лючок бензобака, и на обе передних. По сути через 5 дверь прошьёт питание на задние, передние и лючок бензобака...
Когда реле неактивны на преде питания нет, все лежит на массе, и никаких наводок нет, как только пред выгорает, начинает прошивать, по аналогии с лампой в фаре когда нет массы
