Датчик топлива врёт
Всем привет, такая тема: w163 дорест, датчик топлива некорректно показывает уровень топлива. После замены топливного модуля ситуация не изменилась. Разъём под крылом перепаян напрямую. Куда копать, кто подскажет может?
Врет вообще всегда?
можно попробовать поменять кодировку в приборке.
@SHV Было дело, врал, но когда убрал разъём под крылом, врать перестал, и вот спустя два года опять началось, вчера заменил модуль, показания датчика остались те же что и были на старом(старый заменил ещё и потому что начал умирать насос топливный, падало давление на горячую в рампе и тачка переставала ехать, как будто за жопу кто тянет), на полном баке показывает между четвертью и половиной бака.
Изменено пользователем Джонни
Может проводка где то моросит?
Теоретически, может и сервопривод стрелки подклинивать. Но это сложней диагностировать.
У меня неверное отображение решилось чисткой бегунка в модуле бензонасоса. Попутно меняли клапан паров бензина (который под капотом). И приборка была установлена свежая. Иногда бывает (но крайне редко) с полного бака стрелка падает в ноль.
Изменено пользователем 7profy
Была аналогичная ситуация , замена приборки помогла ( старая жила своей жизнью )
@SamuraiCar как вариант, надо попробовать подкинуть другую приборку, отпишусь по результату.
@Werne в Новосибе не могу найти, где бы могли решить вопрос.
  В 18.07.2023 в 16:17, Джонни сказал:
MBbazar , я тут всё беру
