Сделал абс, называется....
Братцы, выручайте!!! Уже всю голову сломал... МЛ 320 W163, 2001г. американец. Предыстория: не работал абс, вследствие чего горела гирлянда ABS  ETS  BAS ESP(всё как полагается). Перечитав кучу тем на форуме, вооружившись,так сказать, знаниями - полез снимать моторчик абс. Обошлось всё без приключений: снял, заменил щётки на медно-графитовые, собрал, поставил. Лампы на панели погасли(УРАААА!!!) НО... Через километров 15 загорелась лампа BAS ESP. Аккурат перед этим менял нижний передний рычаг( разбило задний сайлентблок, который со стороны торсиона). Ладно,думаю, наверное с рычагом пролетели, колёса ровно не поставили... Заехал на стенд, сделал развал. Сразу покрутил рулём влево-вправо несколько раз, лампа потухла. С утра завожу - горит, зараза!!! Ещё раз руль в крайние положения туду-сюда, толку ноль! Трогаюсь, а спереди( из-под капота) тихий звучёк, как будто релюха часто-часто замыкается-размыкается.... Лезу под капот, в блоке предов щупаю релюхи - три штуки горяченькие 12,14 и 25... Причём, звук идёт только при трогании и только на малых оборотах! Даёшь газу- звук пропадает! Честно сказать, подзабил на это дело и катался несколько дней. И вот позавчера завожу - опять горит ВСЯ гирлянда!!! Блин, да сколько ж можно!!! Трогаюсь, газом чуть-чуть играю - а звука-то нет!!! То есть, при неработающем абс никаких посторонних звуков. Проехал с километр - лампы погасли, звук при трогании появился!!! И ещё заметил, что при трогании по прямой звука нет. Только если качнуть рулём вправо или влево.... Так и езжу- то горят, то нет. Голова не соображает - где связь между рулём, абс и реле??? Мужики, может было у кого? Как говорится, на езду не влияет, но хотелось бы иметь представление...
Провода на датчик абс
Мерседес  - не жигули карбюраторное! Гаданием здесь не помочь - делай диагностику и увидишь направление поиска!
Отправил сообщение в личку
  В 17.07.2023 в 06:17, Elistrat сказал:
  В 17.07.2023 в 20:51, SHV сказал:
+1
не согласен, гирлянда бы горела, и гирлянда сбрасывается перезапуском двигателя.
читать надо ошибки или вызванивать всю проводку вплоть до катушек гидроблока.
Раз уж кодов неисправностей нет. делаю ставку на косу от гидроблока до блока управления ESP, и разъем гидроблока.
  В 19.07.2023 в 07:30, Дмитрий Омск сказал:
Датчик может так умирать, давай неверные показания.
ставлю на провод/разъем датчика в районе рычага
Друзья, всем спасибо кто откликнулся!!! Проблему с треском релюхи решил.Сегодня по очереди снимал и чистил все датчики абс.По закону Мёрфи грязным был самый последний датчик.На всех чуть налёт ржавчины и стружки(только откуда?), а на последнем - прям жирное пятно грязи вперемешку со смазкой что-ли...Снимались датчики относительно легко- перед снятием брызгал WD-шкой, минут пять курил, и вынимал аккуратно с помощью плоскогубцев.Почистив сам датчик и посадочное место, сбрызнув опять-же wd-шкой, ставил всё на место.
Итог: гирлянда не горит,треска релюхи нет, но BAS ESP не тухнет... Чего ей надо, противной???
Возможно сбросить настройку нуля на датчике положения руля, через комп.
не всегда простая инициализация помогает.
Но через комп уже должна быть видна причина горения лампочек
  В 21.07.2023 в 12:47, SHV сказал:
Если не ошибаюсь, это процедура назначения  положения "0" датчика положения руля.
Делается старухой, откорректировать значение "0" на датчике положения руля можно в определенных пределах (на память - в пределах 6 градусов. но это не точно, т.к. делали с покойным Мишей лет десять назад...)
  В 21.07.2023 в 11:37, DoberPapa сказал:
Хорошо приклеил , на совесть , через пол года зубилом выбиватьбудешь , вдшка твоя хорошо их приклеит , если хочешь чтобы нормально вынимались , надо графитовой смзкой смазывать или едной , а все вд и солидол и литол толбко приклеют хорошо
Саша у тебя после 2003г машина , только старухой и сделаешь , Лаунч только до 2003 инициализирует , а после нет места , только стар
Тоже загорелась лампочка BAS/ESP сделал развал,лаунч показал ошибку С1202,руль им выставлен в 0.Куда копать?Появилась после замены салника поршня ВУТ(не снимал, не шипит) IMG20230721130542.thumb.jpg.82fd5109d89205a7fd9b0c25a80eec26.jpg
  В 21.07.2023 в 16:58, SMAN817 сказал:
Хотябы весь текст ошибки можно фоткать ил  ты думаешь что тут на кофейной гуще можно догодатся , моторчик абс наверное , весь текст ошибки сделай нормально
  В 21.07.2023 в 17:30, БулВиталий сказал:
Виталий что там не видно? Переключатель С1202 -  A7/7s1.Нашел вот такую информацию на форуме нашем (датчик отпускания педали тормоза BAS).Нашел вот  такую схему(может не наша) IMG_20230721_214040.thumb.jpg.8d5c8263aba98bedf568890d3a2544c5.jpg
Изменено пользователем SMAN817
  В 21.07.2023 в 18:36, SMAN817 сказал:
Критические 3 лампы эта ошибка по нему не засветит 3 иконки, загорится только лампа bas
Мыловод до мозга костей
  В 21.07.2023 в 20:05, XrTV сказал:
Одна горит
Там куда ты клонишь проблем не возникает , есть в компе действительные значения , посмотри что показывает этот датчик , поменяй лягуху ,скорее всего все пройдет
Заказал.При вскрытии лягушки обнаружено.Попробовал подогнуть контакт чтоб ездил по уцелевшему краю пока. Проехал, лампа загорелась. IMG_20230722_124747.thumb.jpg.cbee8a6d5ec86c80232515a7e633e07a.jpgIMG20230722125017.thumb.jpg.bb6b69f9b989eea805ae1f8c44d6b07d.jpgIMG_20230722_125056.thumb.jpg.f2c8f1240ca933f62eb948e535f7065b.jpg
BAS ESP погасла сама( слава тебе господи), собирался на днях ехать к диагносту, у нас Стара нет в городе, только Лаунчи. Утром завожу - а лампа не горит... Несколько дней катаю - тишина! А сегодня у нас ливень весь день, поехали на базар и- оппачки - загорелись ETS ABS...
Наверное, из-за сырости где-то коротит??? Или в разъёме, или в проводке...
  В 28.07.2023 в 14:00, DoberPapa сказал:
Очень похоже на проблему шлейфа блока абс в районе разъема - там шлейф об раму перетирается...
снять колесо, подкрыльник и будет доступ к тому месту...
Поставил новую лягушку. BAS/ESP горит и зашипело из под сальника ВУТ нового 2108.( посмотрел на месте, мжт.повредил его)
