Где на W 163 ML 350 2003 подключится к CAN шине
Дорого всем дня. Заморочился покупкой новой магнитолой купил на просторах Китая. Получил и установил немного пришлось переделать распиновку проводов при повороте ключа ноль реакции ( толи CAB BUS Decoder который шел в комплекте не работает не понятно) минуя его магнитола включается, это ладно теперь в  пучке проводов идут два длинных с метр где-то провода по распиновки они должны подключиться к CAN шине. Теперь вопрос встал куда эти два провода подключить где та заветная витая пара Can Hi и Сan Low чтобы на магнитоле отражались характеристики машины. В разъёме OBD где должно там пусто. В разъеме от магнитолы ISO вроде тоже нет.
Самое ближайшее к головному блок акпп , там зеленый и серыц проводок между собой в косичку заплетаются
Если в машине есть штатный парктроник то прям вынимаешь голову и вниблок там стои , а вообще у тебя же рест , смотри фишки на блок управления климатом , провода так же зеленый и серый обплетаются друг с другом
Изменено пользователем БулВиталий
Фишки на климате. Какие из них?
Почем такой купил .Он с рамкой идет
  В 14.07.2023 в 04:14, Виктор 42 RUS сказал:
На алиэкспресс за 90000тг идет в комплекте с рамкой камерой задней и по комплектации можно выбрать камеру переднюю с регистраторам , только левые кнопки не влезают Low Rang и противотуманки, надо подрезать в корпусе машины.
Привет! Победил? Расскажи подробнее.
