Не горят стопы. Нестандартная неисправность.
Всем добрый день!
История не совсем банальная.
Приобрел авто и стал устранять проблемы.
МЛ320, 2000г.в., переходка, лягушка 6-и контактная над педалью тормоза)
Проблема: Стопы не горят.
Проблему пытался устранять почти год назад с одним из уважаемых одноклубников, думали проблема была в гидравлическом блокираторе тормозов (остался от предыдущего владельца), блокиратор удалил (у него была подключена только гидравлическая часть без электрики), а проблема осталась.
Что уже испробовано: Лягушка исправна, прозвонена ВСЯ проводка от лягушки до реле. Все ОК. Плюс на силовой контакт приходит. Проблема в управляющем контакте реле, который берется с блока управления ESP/ABS (блок который в коробке предохранителей рядом с блоком ААМ). Старуху подключали - результата 0. Если правильно помню, то должен приходить управляющий минус, а приходит в момент нажатия наоборот плюс (или наоборот, не помню)
В данный момент вышли из положения тем, что вместо реле просто поставили перемычку на силовые контакты реле. Стопы так работают, но горит лампочка АБС/ЕСП.
Возможно связано, возможно нет. Есть еще ошибка - С1025 по BAS.
Может есть у кого какие мысли? Буду очень сильно признателен.
Гдето 5едосмотрели схему , релюх там аж 2шт и немного подзапутанно , смотри схему и по схеме ищи , главное тут читать схему правильно , я первый раз непонимал пока не разобрался что куда , все подробно описанно , каждая фишка и штекер , на блоке предов снизу все входы подписанны , на каждой фишке каждый провод под своим номером
Даже в книге мерседеса есть схема
На фонарях есть глюки, помимо стопов? Габариты тускло горят или еще что, например при нажатии тормоза?
  В 07.07.2023 в 21:14, БулВиталий сказал:
В том-то и проблема, схему брали из Старухи, звонили полностью всю цепочку и в блоке по пинам и по разъемам.
  В 08.07.2023 в 12:26, Anton050 сказал:
Нет, других глюков нет. Блок ААМ сам вскрывал, чистенький, пайка на первый взгляд под лупой норм
Еще вопрос. Чисто теоретически, может быть проблема в том, что стоит "не правильный" блок управления ESP/АБС, т.е. не от того МЛ?
Почему спрашиваю, были еще проблемы - не работал люк и обогрев заднего стекла - стоял блок EAM не от того МЛ (по ВИНу бился другой номер).
Сейчас релюшка стопов перемкнута и мозги ругаются на неправильную работу лягушки, отсюда идет ошибка и горит лампочка BAS/ESP.
По другому стопы пока не работают....
Вчера еще раз пробежались по схеме с уважаемым одноклубником и освежили в памяти годичную неисправность))))
Если быть совсем точным, то на реле стопов К6, на контакт реле №2 в момент нажатия педали тормоза должен приходить сигнал с блока ESP/АБС в виде управляющего "минуса", а приходит "плюс".
Как формируется сигнал в самом блоке ESP и что его должно заставить подать "минус" мне неведомо.
Пока склоняюсь к замене самого блока ESP.
Может есть у кого еще какие-нибудь мысли?
Тоже не горели стопари, но у меня был снят третий стоп(в окно который) там коротил...
Мысль простая.... если Стар не показывает ошибок по ЕСП,  То нечего  заморачиваться, а просто проложить "соплю" на стопы , а далее углубленно разбираться
Начни с простого. Тормозни мл, попроси на 5 мин лягуху. Я тоже как то раз удивлялся, почему у меня лягуха купленная несколько месяцев назад отказала. Вставил запасную бу и проблема ушла.
  В 11.07.2023 в 16:41, БИБИЯН сказал:
"Соплю" уже давно сделал перемкнув силовые контакты реле К6. Так стопы работают, но ошибка естественно горит по BAS/ESP
  В 11.07.2023 в 16:46, Anton050 сказал:
Лягушки были первыми где я искал неисправность) все проверено, контакты работают штатно
@Anton050 Лягухи у нас двух видов! Легче перемкнуть контакты в фишке. Но ТС указывает на смену полярности!
  В 11.07.2023 в 16:51, Glock991 сказал:
что стар говорит?
  В 11.07.2023 в 08:21, Glock991 сказал:
Это скорее всего не плюс приходит, а банальный обрыв провода с блока. Для примера возьми лампочку, с одной стороны на неё приходит плюс, а с другой, допустим с выключателя ,минус. Пока выключатель не включен, на выходе будет плюс, а со стороны минуса управления ничего. Замыкаешь выключатель, и если со стороны минуса обрыв, то там появится плюс. Если бы приходил уверенный минус, то тогда бы зажглась лампочка. Как то так, по простому.
  В 11.07.2023 в 16:56, БИБИЯН сказал:
что стар говорит?
Это то что было год назад при диагностике Старом.
И показатели лаунча недельной давности.
  В 12.07.2023 в 07:04, Alex_nik сказал:
Плюс приходит именно на пин блока ESP, пробником смотрели именно там.
  В 12.07.2023 в 08:24, Glock991 сказал:
Выше говорили, что управление минусом.с отдыха приеду буду смотреть. У меня была похожая ситуация, К6 фуфлила. Я уже это описывал. Повторять не буду.
С блока должно выходить, а не приходить. Приходить должно с педали тормоза на блок.
  В 12.07.2023 в 10:27, Alex_nik сказал:
Вашу тему нашел, читал, К6 пробовали менять на соседние реле, результата не дало....
В общем проблема почти решилась.
Причина - отвалилась / отсутствовала / была окислевшейся масса на управляющем реле, т.е. сама масса была и звонилась, но под нагрузкой не работала. Добавили отдельный провод на массу, заработало.
Дальше будем смотреть как будет себя вести.
