ОМ612 , теряется вакуум на турбину и ЕГР.
Всем привет!
По заводской схеме вакуум на турбину не доходит, турбина молчит. Тормоза нормально.  Бросаю напрямую от вакуумника - все тип-топ! Трубки проверил, рабочие, держат разряжение.
Может насосу кранты? есть информация сколько он должен выдавать и в каком месте измерять?
Подскажите, плиз, кто в теме...
если б насос сдох то тормоза  небыли бы нормальными
может не совсем сдох, а на мелкие трубки не хватает...
потому и надо померить разряжение.
Изменено пользователем Фурманофф
Нужно проверить вакуумные камеры на турбине и егр. Если есть компьютер, то покажет ошибки по вакуумным преобразователям.
если камеры подпорчены, то в какой-то момент двигатель будет падать в аварийный режим, и уже не будет подавать вакуум
Изменено пользователем SHV
На вакуумном клапане турбины проверьте разрежение (можно пальцем). Если есть разрежение, и после клапана магистраль целая, то сам клапан смотреть и его питание (приходит ли импульс).
Можно временно поменять местами клапана егр и турбины для проверки.
Да ясная проблема в актуаторе турбины , если вакум доходит до актуатора , то там нет второго варианта , напрямую уже попробовал
Возьми местами поменяй с актуатором егр , если он у тебя рабочий еще
  В 06.07.2023 в 21:12, БулВиталий сказал:
Напрямую актуатор работает. Подсоединяю родную трубку - разряжение у клапана 0,2-0,3 бар. Трубки проверял, целые.
  В 06.07.2023 в 14:25, Dimebag сказал:
Как проверить клапан?
  В 07.07.2023 в 01:36, Фурманофф сказал:
проверить клапан
Сопротивление 13-15ом ,если соответствует то под нижней крышкой смотреть мембрану или почистить
Подбрось тот что на егр стоит
Я актуаторы промываю каждые пол года очистителем ABRO.  По Стар сразу видна разница в работе. После промывки обязательно компрессором без фанатизма продуваю. Грязи много выходит, не смотря на фильтры стоящие перед ними.
  В 07.07.2023 в 10:48, БулВиталий сказал:
ничего не поменялось, мб оба мертвые
  В 09.07.2023 в 09:23, Alex_nik сказал:
непонятно что мыть
Тут , со стороны электрической части, мыть нечего. Умер, значит умер. Я про вакуумную сторону этого клапана говорил. Там из за грязи мембраны залипают. Фильтрики часто все меняют???? Многие про них и не знают ничего до поры до времени.
  В 10.07.2023 в 05:12, Alex_nik сказал:
Ни разу не менял фильтрики если честно , а эти клапана время от времени у народа помирают это факт
  В 10.07.2023 в 05:37, БулВиталий сказал:
Я за всё время только один раз поменял, на турбину. И то, по незнанию сам спалил. Когда разобрал, понял почему он не работал. Теперь просто промываю. Неделю назад клапан ЕГР мыл. Стар показывал 93% и ошибку по нему. После промывки, стал работать нормально.
  В 10.07.2023 в 03:19, Фурманофф сказал:
непонятно что мыть
Если хоть один будет неисправен, ничего не изменится. Нужно подкидывать рабочий вместо неисправного
  В 10.07.2023 в 08:28, SHV сказал:
Ничего не изменится только при условии что мембрана порвана. Если по электрической части неисправность, они друг на друга не влияют..
Ничего не изменится только при условии что мембрана порвана. Если по электрической части неисправность, они друг на друга не влияют.. Единственное, если в мембране ЕГР дырка, тогда ничего не поможет, кроме замены.
  В 10.07.2023 в 15:05, Alex_nik сказал:
друг на друга они не влияют, но и при малом наддуве и при неправильном ЕГР, двигатель будет сваливаться в аварийный режим по функциональным ошибкам. И без компьютера их различить не получится.
и я ещё больше скажу, что если в блоке CDI побывала нога человека, то и компьютер может не помочь
Я на своей ремонтировал и не справный клапан и неисправную смесительную камеру  ЕГР
Заказал клапан...
Поставил  один новый клапан , второй сопротивление 16ом(на новом тоже 16), мотор равномерно не раскручивается, а как бы рывками, куда дальше копать?
  В 10.07.2023 в 06:19, Alex_nik сказал:
для промывки верхнюю крышку клапана снимать,  поворотом или защелки там? боюсь сломать
  В 14.07.2023 в 04:59, Фурманофф сказал:
Ничего разбирать не надо. Брызгаешь промывкой внутрь клапана через отводы для трубок. Потом компрессором продуваешь, что бы промывка там не осталась и мембраны не покоробило. Время на промывку занимает не более полутора минут.
Приветствую! Как дела? Разобрался с проблемой?
@Фурманофф на днях у меня машина при наборе скорости дёргаться начала. Как будто топлива не хватает . Когда разгонишь, то вроде нормально едет. Оказалось фишки на форсунках прослабли. Поджал контакты, и вроде всё ушло. Уже неделю катаюсь. А вышло так, что после сильных дождей, уехал в отпуск, а машина в гараже стояла, вот фишки получается и окислилось. Посмотри у себя контакты.
  В 21.07.2023 в 05:17, Андрей 76 сказал:
Привет! Внезапно уехал в отпуск, по приезду продолжу ...
Новый клапан негерметичен, сдернули с другого авто, колдуем...
