Проблема с датчиком педали газа и esp
Здравствуйте товарищи
У меня случилось следующее.
Машину заглушил вечером все работало прекрасно,
Утром завел плавает обороты и загорелся bas esp .
Плохо реагирует педаль газа.
Соединил сканер
Ошибка  двигателя p0120
И по esp c1022
И по АКПП "клемма 87 понижение напряжение" (код не помню).
Машина не едет .
У меня было безвыходная ситуация.
Я попробовал как нибудь передвигаться покатился 5-10 км час и резко выключил и включил зажиганию , машина сразу едет глохнет ESP bas
Попробовал несколько раз машина едет, доехал с Москвы до Питера
( Я понимаю что нельзя) что может быть понятно что esp блокирует обороты двигателя.
Изменено пользователем xmen0565
Тут скорее всего из-за ошибки по дроссельной заслонке ESP падает в аварию. Проблему в дроссельной заслонке надо искать. Подключите стар и сделайте проверку дроссельной заслонки.
Дроссель работает.
Сказали что масса может где-то не хороший.
13 часов назад, xmen0565 сказал:
Дроссель работает.
Ну как он работает? По нему же ошибка! Если по нему ошибка, это же не означает что его надо менять. В первую очередь смотреть контакты плюс, минус, массу...
Поменял дроссель также делает
1,MERCEDES-BENZ,163.154 - ML 320,2001,4JGAB54E81A238705,979860237715,1688732074,.pdf
Это результаты тестов.
Электрики не могут помочь
2 часа назад, xmen0565 сказал:
1,MERCEDES-BENZ,163.154 - ML 320,2001,4JGAB54E81A238705,979860237715,1688732074,.pdf 158.33 \u043a\u0411 · 1 загрузка
зачем меняли то? Проверку дроссельной заслонки делали? Проверку питания по инструкции из Стар диагносис делали? Если ваши, как вы называете электрики этого не делали, то не надо больше к ним ездить. Прежде чем что то менять, нужно найти что неисправно. Я вам же писал, что не надо менять дроссель
может быть вам самоадаптация дроссельной заслонки помогла бы, но я так понимаю этого не делали
Подключил сегодня стар диагностик.
Дроссель не реагирует адаптация не даётся. Ошибка P202E-008 M16/6 (Исполнительный механизм
дроссельной заслонки)
Не удаляется.
Проверка значение (как мастер сказал) не меняется
Есть подозрения на эбу,
В 09.07.2023 в 23:02, xmen0565 сказал:
Не удаляется.
Вот это уже можно назвать диагностикой! Жаль конечно если проблема в ЭБУ. Проверьте всё же для начала исправность проводки от датчика до ЭБУ
Дошли до замены сборка эбу.
Прислали комплект.
От Реста 2003 года.
Мой переходка 2001 по вин коду.
Прислали
компьютер
Комфорт блок
И чип .( Без антенны) сказал что антенна на всех одинаковые.
Отключил клеммы
Подсоединил оба блока
поменял на ключе чип и , Star error.
Машина не заводится стартер не крутит
Продавец запчасти утверждает что сняли рабочей машины ,
Чем может быть причина.
Может по проводке не подходит или антенна не подходит
Коды на ресте в блоке FBS,
в моторнике есть код, но он скажем так «не прямой».
Кто в электронике лучше шарит, если подтянутся, посоветуют, что делать.
самое простое, могу ошибаться, было перепрошить флеш в новом блоке. Но это от ваших договоренностей с поставщиками блока зависит
Что называете «комфорт блоком»?
Изменено пользователем SHV
Заметил
AAM блок который прикреплен снизу блоку предохранители .
Эбу блок управления двигателем
Чип без антенны.
, говорят есть ещё
EAM блок надо менять.
Где-то под рулём как на фото.
Точное расположение можете объяснить, или как добраться
На блоке EAM, стоит отдельный блок FBS. Не знаю, можно ли его без паяльника отдельно заменить. Не лазил ещё у себя в эти блоки. EAM где-то слева под рулем. Ключи именно в FBS лежат. Но я до конца не уверен, что и при этом все срастется.
самый простой вариант, который я видел в живую, и он описан на форуме, перепрошивка флэша в моторнике, тем более, что задача и была его замена, если я правильно понял
0.07 под датчик положения педали газа что нибудьгде отлив как стопор, потом проверь, либо меняй датчик положения педали газа.
Мыловод до мозга костей
Проблема решено с заменой ЭБУ +чип+FBS
