Ремонт (восстановление) алюминиевого крепежа защиты днища.
 Клубни, всех приветствую!
Наверное, многие встречались с такой проблемкой - прогнивают места крепления в алюминиевой защите днища. У меня уже давненько поотлетала практически вся эта защита, но саму защиту я сохранил!
И вот, предстояла замена подвесного, ну думаю заодно, как ни будь порешаю и этой защитой.
 Дыры в защите(в месте её крепления) примерно от 2.0см до 2.7см.
Основная проблема которую приходилось решать, это снятие старых фиксаторов. Если просто пробовать их отворачивать(приржавели намертво), то почти 100% гарантия, что свернёшь вместе резьбовым штырьком.
Я решил сточить этот фиксатор (хотя бы с одной стороны) до появления резьбы. Затем острой отвёрткой сбиваю(опять же аккуратно) этот фиксатор желательно по направлению резьбы. Стоит его немного стронуть и фиксатор уже пошёл по резьбе откручиваться.
 Учитывая размер дыры в защите(от 2.0см до 2.7см.), нашёл пружинные шайбы d=3,1 см. Так же вырезал из тонкого паранита прокладки под эти шайбы диаметром примерно 4,0 см.
Промазал автопластилином штырёк с резьбой, далее следует паранитовая прокладка и зажимаем пружинной шайбой(её можно подкрутить по резьбе, что бы лучше поджать). Ну и сверху всё опять автопластилином.
... может ещё послужит)))
1. Вот такие дыры.
image.thumb.jpeg.2c193750aace911281fc2f85ce3316a4.jpegimage.thumb.jpeg.27eda8fc63e1a2440c00e54c108df6be.jpeg
2. Всё, что было необходимо.
  image.thumb.jpeg.e45a39d76288575337c7fc29737107ed.jpegimage.thumb.jpeg.062885b4c246f85a6d9f26e4fc574f6c.jpeg
3. Сам процесс.
image.thumb.jpeg.f05a322fdacbee0814660b34c132553f.jpegimage.thumb.jpeg.57fe7ee30681e6af3fc4c74d8a9814d1.jpegimage.thumb.jpeg.7d8900cebb20fa2c11e9440477721a5c.jpegimage.thumb.jpeg.c061f824eb6a2e5be8286cc49d04a2c7.jpeg
4. И в конце ещё автопластилином.
  • + 2
