ОМ628 блок управления свечами накала
Всем привет уважаемые форумчане!
Нужна помощь!
В сентябре месяце прошлого года сбылась моя голубая мечта - купил ML163 4.0cdi 2004год.
На момент покупки офицалы посмотрели машинку и вынесли вердикт - блок управления свечами накала и/или свеча/группа свечей накала под замену по причине неисправности.
С этого момента начались мои злоключения.
На приборке постоянно горит спираль свечей накала.
Мои действия:
1. в ноябре месяце поменял все восемь свечей накала (две старые оказались неисправны).
Результат: спиралька горит.
2. три раза менял блок управления свечами (покупал б/у, продавцы божились, что блоки рабочие).
Результат: первая замена без изменений. вторая замена - спиралька стала гаснуть и снова загораться во время движения "по своему усмотрению" в итоге гаснуть перестала, "все встало на круги своя". третья замена - на холодном двигателе спираль горит. после полного прогрева если двигатель заглушить, несколько минут постоять и снова завести - спираль больше не загорается. если постоять дольше - двигатель успевает остыть при запуске спираль снова загорается и горит сколь угодно долго...
Первый раз всю проводку прозвонил тестором механик (когда менял свечи) - сказал, что коммутация утрачена именно на блоке - блок управления двигателем "не видит" блок управления свечами накала.
Второй раз проводку также прозвонили электрики, когда первый раз меняли реле, подтвердили - реле не рабочее, не связывайтесь с б/у, купите новое и будет Вам счастье.
3. КУПИЛ таки НОВОЕ РЕЛЕ. вчера поставили - НИКАКОГО РЕЗУЛЬТАТА!!!  СОВСЕМ НИКАКОГО!!! спираль как горела, так и горит.
диагноз электрика - ну, еще раз проверю свечи накала... еще раз прозвоню проводку...
Я в полном отчаянии. Прошу подсказать что делать.
С уважением, Сергей
@Сергей667 Перед тем как впадать в отчаяние, ещё раз проверить проводку и свечи как говорит электрик.
посмотреть, что показывает СТАР, и постараться выяснить, не лазил ли кто в блок управления двигателем с паяльником или компьютером.
эти блоки накала действительно «непростые»:(
какой новый был куплен?
Нормальная ли масса на двигателе?
Начнем с того, что спираль может гореть и не из-за свечей. Без стара вам не обойтись. Блоки накала свече вполне себе ремонтнопригодны. Если конечно не сгнили.
Если спираль загорается во время движение, а не сразу после пуска, то это вряд ли проблема с системой накала.
@somber На 628м, блок может и ремонтируется, но совсем не так посто как, например, на 612м
система накала продолжает работать некоторое  время после запуска двигателя. Продолжительность зависит от температуры, лампочка при этом не горит, загорается только в случае неисправности.
без стара к Мерседесу вообще лучше не подходить :)
11 часов назад, somber сказал:
на 400-м блоки свечей не ремонтопригодны.
я поставил себе бинар с GSM модулем и забил на свечи.
В январе месяце был у диагноста. Результаты прилагаю. Как написал выше, после этого поменял все свечи накала на новые - ничего не изменилось, спираль на приборке как горела, так и горит. Дважды менял блок управления свечами на б/у. Результат - в первом случае спиралька загоралась и гасла в движении машины по своему усмотрению. На втором б/у блоке при запуске холодного двигателя спираль горит сколь угодно долго. Но, если двигатель прогрелся - доехал я куда надо, двигатель заглушил, через некоторое время все еще горячий двигатель завожу - спираль мгновенно гаснет. И так, пока двигатель горячий. будет машина стоять долго, двигатель остынет - опять горит спираль...
Старый электрик утверждал, что всю проводку прозвонил - с ней все в порядке...
Сейчас купил новый блок (в упаковке, никаких царапин или иных внешних следов пользования). Пошел к другому электрику-микроэлектронщику (ремонтирует и перепаивает ЭБУ). Тот новый блок поставил - сказал, что проблема не решилась, все по старому. Сказал, что будет сам проверять проводку, свечи и все прочее...
Привет) а новый блок оригинал или аналог? Если аналог, то спираль может и при рабочей системе гореть
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
В 27.07.2023 в 20:19, Friend сказал:
Привет! Насколько я понимаю, на блок управления касакадом свечей накала для мотора ОМ628 один он же единственный, и это оригинал А2205450332. Никаких замен и/или аналогов в природе не существует. Поэтому в моем случае как два б/у (с разборок блока), так и последний - новый из магазина - исключительно оригиналы.
Машину отдал в ремонт электрику-микроэлектронщику (мужик делает электрику, а кроме того восстанавливает ЭБУ, в том числе перепаивает, перепрошивает, занимается чип-тюнингом). Про блок сказал, что он во вполне рабочем состоянии. Свечи накала - во вполне рабочем состоянии. Проводка к свечам - рабочая. Сейчас тестирует-прозванивает не знаю что, говорит подлезть крайне сложно, нужно часть машины разобрать... если и тут ничего не выявится останется только пенять на ЭБУ двигателя.
...ну или признать, что немецкая железяка умнее советского инженера...:bi:
Привет всем вам, друзья-форумчане!
Разделите со мной ниспосланное мне счастье - вчера удалось решить проблему с блоком управления каскадом свечей накала!!! УРА!!!
Весь затык состоял именно в неисправном блоке. Через интернет магазин удалось заказать блок у официального дилера в Москве.
Это блок оказался-таки рабочим и вся система заработала.
Друзья, все. кто ездит на МЛ 163 4,0cdi - позвольте поделиться горьким опытом - НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПОКУПАЙТЕ ПОДЕРЖАННЫЙ БЛОК А2205450332 (блок управления свечами накала на двигатель ОМ628) НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ!!!! Как человек обжегшийся на этом заявляю - среди подержанных блоков рабочих нет!!! ну или ничтожно мало...
Понимаю, новый - безумно дорог, но скупать весь подержанный хлам, в надежде на "может быть.." - в итоге дороже будет!
Друзья, всем удачи!!!
Всё там ремонтируется (если гоблины внутрь не лезли). Не знаю что за электронщик такой у вас, который не смог продиагностировать и починить.
Реально за 70к блок купили???
1 час назад, Dimebag сказал:
Нет. Не за 70к.
Реально - за 83 000 рублей. Заказ через Автопитер.
1 час назад, Сергей667 сказал:
Нет. Не за 70к.
Да уж, ценник на все не гуманный. Знакомый на этом фоне решил ниву купить.
