Электронный вентилятор ML W 163 CDI 270 не работает
Всем привет. Ситуация такая
горит ПОСТОЯННО лампочка охлаждайки, но жидкость в норме
когда горит охлаждай-ка, то и подогрев не работает ( моргают лампочки ). Если вдруг погаснет индикатор охл.жидкости , то и подогрев заработает - но индикатор горит постоянно
 И НЕ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ
Проверил 100А пред на аккуме- работает ( контролька даёт сигнал )  На модуль управления охлаждения тоже приходит сигнал
 в чем может быть проблема кто знает. Спасибо
 весь в сборе не вариант заказывать за 70-200к как мне озвучивают
 предполагаю , что модуль отъехал
В 07.06.2023 в 17:43, Nikolaevi4 сказал:
Привет) кроме питания надо проверит и провода сигнала от блока управления LDC? если эл проводка в норме, то замена вентилятора в сборе с управлением
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
