Ml w 163 400 cdi отсутствует динамика разгона.
Прошу помочь разобраться с некорректной работой OM 628 мотора. Суть проблемы в чем: двигатель не развивает максимальной мощности, а точнее еле ползет, такое ощущение, что ему перекрыли кислород!
Езжу так с того момента как этот замечательный красавчик попал мне в руки. Мысли были что турбина или егр, не суть отложил до лучших времен ) Но недавно случилось весьма странное явление. Загорелась лампа (как я на тот момент думал) уровня охлаждающей жидкости. Я долил антифриз, но лампа не погасла. Так же стали моргать индикаторы включения обогрева сидений. Я решил, что раз антифриз в норме, то до дома доеду. Но какого же было мое удивление, когда в процессе набора скорости двигатель "ОЖИЛ" не сразу конечно но с каждым нажатием на педаль все лучше и лучше ) Дымил конечно по началу знатно, вся улица как в тумане, но потом все чище и чище выхлоп становился( хотя это субъективно ) И я давай на радостях на нем кататься ) однако счастье мое было не долгим и стрелка температуры двигателя поползла к 120 градусам. Остановился и увидел, что из расширительного бачка на дорогу сливается антифриз, видимо от избыточного давления в системе охлаждения. Порылся в сети и нашел инфу про предохранитель ( у некоторых дизелей) на плюсовой клемме аккумулятора. И точно сгорел подлец. Но вот после того как я его восстановил (пайкой) Двигатель больше ре развивал полной мощности, опять работает как задушенный.
И еще есть одно "Волшебство" с моим мотором: если долгое время стоять на холостых, а потом попытаться начать движение, то мотор начинает набирать запредельные обороты, даже если попытаться заглушить ключом зажигания. Орет как бешеный и коптит, пока воздух не перекроешь. Хотя в первый раз я пока открывал воздухан мотор заглох сам, проработав секунд 30. В сервисе мне сказали, что это льют форсунки. Подкопил, съездил к спецам все обслужил. Но ничего не изменилось, от слова совсем! Разве ровнее работать начал.  Может эти нюансы как то связаны между собой. Если тема где то обсуждалась прошу не пинать сильно, а проводить, с интересом почитаю!
Привет) возможно в контуре наддува масло (может турбины льют) и двигатель может пойти в разнос, тогда ему топливо не надо и масла хватает. Проверь в интеркулере много масла?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 06.06.2023 в 18:39, Friend сказал:
Привет, в кульке масло присутствует, когда рейку рулевую обслуживали, мастера сказали что масло там было. Но вот если ездить, то такого эффекта нет. Уходит в разнос только если прогрет до рабочей температуры и если долго постоять на холостых.
Плюс еще сегодня обнаружил интересную деталь, если после непродолжительной стоянки завести двигатель, то при  первом качественном нажатии на газ, мотор фигачит как порядочный, ровно до того момента, как АКПП переключится на третью передачу, а дальше, эффект "потух" от слова совсем. Не разгоняется и едет как без турбин. И в моменты разгона дуег черно-сизым дымом. Вот такая свистопляска🤷
  В 07.06.2023 в 18:22, Евгений Казань сказал:
не увидел, а ошибки читал, хоть на что жалуется? А едет после перезапуска хорошо, пока ошибка не начинает опять влиять на работу двигателя, и БЛОК Управления ДВС отключает управление турбинами
Если на Нейтралке обороты двигателя не поднимаются выше 3500 оборотов, то двигло в аварийном режиме работает.  с этим вопросом уже на диагностику. Там же можно проверить коррекцию и работу форсунок.
Тут походу турбины льют масло во впускной коллектор.
Это как понять подкопил и обслужил??? Если ремонтировать форсунки надо более 100 тыс.
  В 09.06.2023 в 05:44, Дмитрий Омск сказал:
66 у меня ушло, ремонтировать пришлось не все, это выяснилось на стенде.
  В 09.06.2023 в 05:40, Дмитрий Омск сказал:
Это возможно, т.к. в кульке масло бывает, я вот только не думал, что они могут лить на холостых. И момент такой, что если двигатель не уйдет в заоблачные обороты, то выхлоп становится обильно белым, и запах парафина, т.е недогогоревшей солярки. Как будто накопилась где то.
Попробуйте позвонить по горячей линии этого сервиса https://autoshina.md/ro/
  В 09.06.2023 в 05:34, Дмитрий Омск сказал:
Проверю, не пробовал.
  В 08.06.2023 в 16:40, Friend сказал:
Ошибок куча, из тех что помню, ругается на клапан егр , остальные потом допишу, выложу.
  В 09.06.2023 в 13:16, Евгений Казань сказал:
для этого двигателя EGR супер больная тема))) И дорогой , и менять неудобно, и выходят из строя часто. Поэтому - это и есть проблема, которую надо решать. Из-за ошибок пор EGR и режется управление турбинами
  В 09.06.2023 в 16:26, Friend сказал:
Это на легковых где есть дроссельная, на мл на егр не реагирует если его заглушить, пишет одну ошибку о малой эффективности, но в аварию не сваливается…
Согласен, если привод позиционируется. А если закис, двигло в аварии.
