не включается компрессор кондиционера, напрямую работает, от блока управления не идет питание.
  В 06.06.2023 в 04:57, welegug1 сказал:
не включается компрессор кондиционера, напрямую работает, от блока управления не идет питание. Все предохранители и реле в рабочем состоянии. Фреон заправлен. Системе отпрессована. Что делать
С другим блоком тоже самое?
не включается компрессор кондиционера, напрямую работает, от блока управления не идет питание. Все предохранители и реле в рабочем состоянии. Фреон заправлен. Системе отпрессована. другого блока нет. Что делать
  В 06.06.2023 в 06:03, welegug1 сказал:
Нужно менять блок.
Тоже так было.
а датчик давления проверял?
