Куда идут трубки от радиатора? 612 двиг
У меня трубки под номером 25 никуда не идут. Просто болтаются в воздухе. Радиатор маленький есть. Кто знает куда трубки должны идти? 612 дизель. 163 кузов
А фото нормально можешь выложить? Или только вверх ногами, и в зеркальном отражении?
Скриншот почему то переворачивается и уменьшается. Вот фото с экрана ноута
В 25й тоже антифриз. Кто то не подключил. Посмотрю куда идут
На дополнительный термостат слева по ходу движения на блоке внизу, вторая не знаю куда, не смотрел никогда
Посмотрите пожалуйста
  В 22.05.2023 в 14:32, SHV сказал:
То, что из блока, это точно, у меня через неё абсолютно весь антифриз вытек.
А что этот радиатор охлаждает? И нужен ли вообще?
  В 22.05.2023 в 16:04, mudrets сказал:
У конструкторов нужно спрашивать, что они имели ввиду.
можно в Висе попробовать поискать что-нибудь про него
Искал. Ничего не нашел. И в масляной системе тоже
Изменено пользователем mudrets
Ну что кто нить может посмотреть? Хочу восстановить по заводу
Одна трубка на термостат нижний , вторая на радитор подогрева топлива
А где этот термостат и радиатор? Можете хотя бы номера написать?
  В 24.05.2023 в 08:27, mudrets сказал:
Сверху над впускным коллектором радиатор. Термостат по этой же стороне внизу. Снимаешь колесо и подкрылок и увидишь.
Такой длинный радиатор рядом с масленным? У меня его вообще нет. Походу вырезали вместе с его. А  термостат не нашел. Даже место под него
Трубка идёт практически от датчика от основного термостата на радиатор у коллектора, а потом две трубки идут на маленький радиатор над бампером. Правильно?
По схеме
113 трубка от радиатора к термостату
122 от радиатора который впереди , к подогревателю топлива теплообменник , подходит сн зу к нему
98 это и есть термостат?
Бывают машины без подогревателя топлива?
98 это термостат
Все мл 270 были с подогревом
У меня даже намека на термостат нет, как впрочем и на подогреватель. Лишних соединений тоже не видно
Чёт странное с сайтом. Фото обрезается и переворачивается при загрузке
Вот даже в 2.2 на ешке стоит , у тебя там не только это выдрали , на топливе тоже нет на входе подачи соляры теплообменника , отсутствует
Вот 2,7.
Теперь осталось понять куда идут 3 трубки сверху
