Клапан егр, проверки.
Всем привет, ml 164/122 cdi не реагировал на педаль газа, ошибка вот такая
Стал дасом проверять его, воздух на месте стоит. Снял, почистил, от руки шток ходит хорошо, но на двигателе не шевелился. Пришлось разобрать, отделить ЭБУ клапана от моторчика, там обнаружились два контакта на сам моторчик. Путём подачи 12в на моторчик удалось расшевелить его, заработал. Машин поехал, но клапан всё равно не проходит автоматическую проверку, воздух не укладывается в заданные значения, превышает. Вопрос клапан под замену или ещё что-то можно посмотреть?
вообще ниче не понятно .... у тебя актуатор не крутится? ... ищи бу ... или на али кишки или новый в сборе
Не крутился, но заработал, не проходит проверку по воздуху, слишком много воздуха, может дело в этой квадратной плате управления?
  В 21.05.2023 в 15:10, dimutik сказал:
снимай актуатор
только часть с микросхемой
  (он должен быть с твоей турбины! это важно!
и неси в ближайшую мастерскую по ремонту электроники ( только спроси сразу есть ли пайка алюминия - там алюминиевые площадки , пусть пропаяют усы и прогреют всю плату- все детальки на плате  )
а настройка .... поспрашивай как первоначально выставить в среднее положение и ставь все должно работать
  В 21.05.2023 в 19:39, Сергей Самара сказал:
снимай актуатор
Что-то вы о разных вещах переписываетесь, ТС пишет о ЕГР и скрин с ошибкой о нем, а вы об актуаторе турбины ошибка по которому будет звучать как - проверить конструктивный узел Y77/1.
ТС-у, практика показывает что подобные детали таки придется заменить, большинство танцев с бубном эффект дают не продолжительный. Я тоже менял части и в итоге пришел к замене всего узла (на примере актуатора турбины - поменял в итоге турбину.)
@lckat завтра полезу туда)))). Была разово такая ошибка. После манипуляций с Ксюхой, все нормализовалось.
Вот купил пркладку и завтра (если не лень будет) полезу снимать клапан.
  В 21.05.2023 в 06:40, dimutik сказал:
Там в проверках есть какой то пунктик, типо открыть/закрыть клапан. Не пробовал
@dimutik можно фото графиков по воздуху? хочу сравнить со своими.
Не сделал к сожалению, сделал файл отчёта для печати, но незнаю где его искать. Сегодня прочистил трубку на трёх болтиках которая, ошибка по воздуху ушла, сажи много было. Егр то работает, то нет.
  В 22.05.2023 в 09:39, Dim651 сказал:
Пробовал, если питание на моторчик идёт, то всё в норме. Если нет то воздух на месте стоит, клапан закрыт в это время, и поэтому много воздуха.
А на холостом он должен быть открыт примерно на 45%
  В 22.05.2023 в 14:39, dimutik сказал:
та трубка, которая спереди стоит?
Да, спереди блестящая, снял показания после чистки, вроде всё нормально.
У меня, при глюке были такие графики
А после манипуляций вот такие. Машина едет хорошо. Посмотрю, что будет после чистки.
На самом первом фото егр закрыт всё время, там где фланец этой трубки у меня типа "крючка" , вот он и забивается.
  В 24.05.2023 в 05:51, dimutik сказал:
Именно так. Хорошо поймал момент и не перезапускал авто, и сразу подключил прибор для проверке.
