Трапеция дворников w163
Добрый вечер, подскажите правильно ли расположил саму трапецию, или надо по диагонали?
Ато ерунда случилась, глаза закапал непомню как было
Насколько помню,гайка на моторе должна быть закрыта тягами.
4 часа назад, Mizter сказал:
Спасибо
https://a.d-cd.net/38a4cb5s-960.jpgДобрый день, должно быть примерно так, обратите внимание на положение поводка и параллельность.
10 часов назад, СуренРостов сказал:
Добрый вечер, спасибо сохранил, все собрал,  после возврата чуток уходят в низ( миллиметров 5) и возвращаются.
Дожди пройдут поправлю. Немного промазал)  вообще первый раз верх ромашками)))
Изменено пользователем Alex_Arrt
До идеала - первый рычаг от штока мотора должен быть повернут от горизонтали против часовой на 4-5 градусов, буквально чутка и насаживать его на шток.
11 часов назад, Anton050 сказал:
Если не затруднит, отметьте пожалуйста стрелочкой, или напишите левый или правый, тяжело на слух воспринимаю, или так как на картинке?
В 11.05.2023 в 07:48, Alex_Arrt сказал:
На шток мотора насаживается рычаг(красным выделен) который с отверттием под шток, так вот до идеала он должен быть мальца повернут относительно горизонтали ну или неподвижной части трапеции, как на рисунке.
Порядок работ: Берешь мотор, подключаешь фишку, включаешь.дворники в прерывистый режим, мотор делает один проворот и останавливается, снимаешь фишку. Далее прикручиваешь мотор к трапеции 3 болтами, нижний оставляешь вывернутым чуть, выставляешь рычаг как я описал, насаживаешь на шток, накручиваешь пальцами гайку штока аккруратно чтобы зубцы сели и ничего не нарушилось, немного неудобно это делать под тягой, берешь ключ и уже силой затяшиваешь гайку, при этом рычаг при прокруте будет упираться в вывернутый болт(один из трех), затем закручиваешь этот болт, подсоединяешь фишку, проверяешь работу. Надеюсь понятно обьяснил. Если что не совсем ясно, приезжай установлю, там делов на 10 мин.
9 часов назад, Anton050 сказал:
Спасибо огромное за обьяснение, попробую, с удовольствием приехал бы, далековато) Привет из Мариуполя)
2 часа назад, Alex_Arrt сказал:
Не забудь пробить засор слива в крылья, особенно слева, это основная причина гибели моторчиков. Там бассейн бывает игогда после дождей.
