Привет,
возможно кто-то сможет подсказать, при агрессивном вождении тормоза очень мягко тормозят, словно как демпфер какой-то в них, его можно как-то отключить?
поставил 6 поршневые тормоза вперёд от 166 модели, и ничего не изменилось почти, суммарно также плохенько тормозит, возможно можно поставить усилитель тормоза от 166? или как-то иначе решить эту проблему?
Я предположу, что проблема не в суппортах а в колодках. После остывания они снова хорошо тормозят? Надо смотреть на маркировку на колодках. Там есть буквенно цифровой код. Например FF или GF или FG. Исходя из этого станет понятнее.
  В 02.05.2023 в 16:07, somereal сказал:
Привет,
Привет) да, согласен тормозные колодки , но также и тормозные диски надо ставить качественные (оригинал, TRW, Brembo, Zimmerman) при агрессивной манере езды
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
да на скоростях под 200 на мыле очень быстро перегреваются тормоза ... плохой обдув , попробуй поставить перфорированные тормозные диски
Тормоза уже перфорированные Zimmerman, колодки ate тяжёлые как родные, я ездил на gl x164 там ещё хуже, там словно тормозов вообще нет, а также на тест драйве e43 в предпоследнем кузове тоже похожая проблема была и диллер сказал мол это нормально, защита от качения, поэтому и вопрос как бы это убрать, пусть качается, а не тормозит как паровоз.
А воздуха в системе точно нет?
  В 07.05.2023 в 19:03, Werne сказал:
я так понимаю если б он был проблема была бы более-менее постоянной на любой скорости? а так это в основном на высоких, от 80 и выше, т.е. при торможении есть ощущение что я сейчас переднего догоню, но машина останавливается, очень плавно.
Почитал про признаки воздуха в системе, у меня нет симптомов мягкой педали, или увеличения хода педали, педаль обычная, единственное прочитал про нажатие несколько раз вот это да самый ходовой вариант оттормозиться без страха.
Изменено пользователем somereal
Давно тормозную жидкость меняли? Так себя ведёт вода в тормозной жидкости. Пока система холодная, машина тормозит, как только нагреется, вода переходит в пар, и машина плохо тормозит. Тормозная жидкость гигроскопична, про это везде написано и производители предупреждают о сроках замены, не зависимо от условий эксплуатации.
  В 10.05.2023 в 05:55, Alex_nik сказал:
у него 63 AMG там просто мощи дохрена ....
  В 10.05.2023 в 09:56, Сергей Самара сказал:
Это не при чём. Там и суппорта другие. Тем более AMG. Он как вкопанный должен останавливаться.
раз в 2 года как обычно, и эта проблема была всегда, т.е. она не возникла
Тогда считать адаптации датчика на ГТЦ , и попробовать их настроить. Возможно вакуумник работает не корректно.
Привет,
Как-то на 163 кузове тоже люди жаловались на ватность, ставили много поршневые, меняли диски/колодки и говорили, что в них дело.
А кто то просто поменял ВУТ/гтц и машина стала останавливаться колом. Оно с разбора японок не дорогое на 164 кузов.
  В 16.05.2023 в 05:43, Anton050 сказал:
Там отзывная компания на них пошла, какраз на гтц, поэтому это стрёмно ставить бу
  В 15.05.2023 в 17:49, Alex_nik сказал:
собственно вопрос и был как это сделать, там в настройках кроме esp ничего нет, а в нём всякая фигня только для замеров т.е. поменять я там ничего не могу
