Вентилятор охлаждения мозгов машины
Слава Богу что я только щетки выточил и заработало:bm:
главстрой12.рф
15 часов назад, hitman66642 сказал:
Внесу свои 5 копеек... Поменял на своем вентиляторе щетки, так он орет как бешеный, и без пинка не стартует))
Заказал из китая, по размерам встал идеально. Дует аж волосы шевелятся, слышно только при заглушенном моторе и без музыки - как будто маленький трансформатор работает.
На счет долговечности пока ничего не скажу, недавно поставил.
Заказывал тут: https://ru.aliexpress.com/item/JFBL-Hot-RS380-DC-1-5-18V-30000RPM-Micro-Motor-38x28mm-for-RC-Model-Toys-DIY/32720164392.html
Правда цена была полтора месяца назад - 85 рублей.
30000 оборотов в минуту это конечно мощь )))), я себе ставил из Китая ,но 12000 оборотов и был сильный гул , а 30000 наверное как пылесос гудит )))). Позже я на родном моторчике заменил щетки и вернул на место.  У родного 6000 оборотов и его особо не слышно.
Изменено пользователем sasha_mi
3 минуты назад, sasha_mi сказал:
30000 оборотов в минуту это конечно мощь )))), я себе ставил из Китая ,но 12000 оборотов и был сильный гул , а тут 30000 наверное как пылесос гудит )))). Потом я на родном моторчика заменил щетки и вернул на место.  У родного 6000 оборотов и его особо не слышно.
Да эти узкоглазые могут написать что угодно! Никаких 30000 там нету)) В салоне только слышно как он всасывает аромат моих ног))) аж пыль с башмаков улетает))) шутка... про пыль)
В тишине все равно не нравится этот звук, вот думаю, одеть фильтр, чтобы меньше сосал, или резистор впаять. Только начитался тут, что греться будет...
1 час назад, hitman66642 сказал:
Да будет греться, я пробовал ставить резистор
5 часов назад, sasha_mi сказал:
Маленькое уточнение... греться будет резистор или моторчик?
Может надо просто другой резистор поставить, помощнее? Какой ставил по параметрам (мощность и сопротивление)?
8 часов назад, hitman66642 сказал:
7 часов назад, sasha_mi сказал:
греться будет резистор, если не правильно подобрать его мощность.....
у меня стоит китаец уж больше года, если не два, с резисторами (подобрал и 3 запаралелил) ничего не греется, на ощупь.
29 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
А не помнишь, какие резисторы ставил? Нельзя один или 2 поставить с таким же номиналом?
Только что, hitman66642 сказал:
не помню..... у моего отца есть коробочка ещё с советскими резисторами, на них написано сколько ом и указана мощность в ваттах, я подбирал методом тыка, пока не переставало греться и устраивало количество оборотов...... можешь смело ставить керамические они все мощные, только надо знать сопротивление...... купи три-четыре, если будет много по омам добавляй в параллель по одному, только с керамикой может громоздко получиться, но зато они вечные, или как выше писали, купи шим-регулятор и не парься.
вот такую хрень буду ставить вместо резистора.
можно будет выставить уровень шума по вкусу.
https://ru.aliexpress.com/item/DC-Motor-Speed-Controller-6V-12V-24V-3A-PWM-Variable-Adjustable-Speed-Regulator/32297991754.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VaJ9lr
Изменено пользователем MiLan320
В нашем мухосранске только один магазин радиодеталей, и выбор там хреновый, мягко говоря... И на заказ не возят.
Резисторы там разные по сопротивлению, а по мощности 1Вт максимум. Деваться некуда, заказывать по нэту не рентабельно, ехать в другой город тоже.
Поэтому взял 15 разных резисторов и поехал в гараж...
При параллельном и последовательном соединении, мощность резисторов суммируется.
5 ватт оказалось мало, сильно греются. 10 ватт уже теплые. 15 ватт - резисторы холодные, то что надо.
Колбаса из резисторов получилась с сопротивлением 10 Ом. Напряжение на моторчике стало 11 вольт, на заведенном дрыгателе.
Стало значительно тише, но дует хорошо.
Кстати, тут можно рассчитать нужное сопротивление: https://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/электричество/цепи_постоянного_тока/соединение_сопротивлений/параллельное_соединение_сопротивлений/
Вот мое творение)))
@MiLan320 Лишь бы эта хрень не сдохла. Я брал подобные, для ДХО. Одна плата сразу наелась, еще две в течение недели. Две еще лежат не тронутые, и нет желания с ними заморачиваться.
А в магазине ничего подобного не продается. Там даже не знают, что это такое.
тоже немного беспокоюсь за качество ШИМа. но посмотрим.
если что, то резисторы запасной вариант.
29 минут назад, MiLan320 сказал:
можете линейный стабилизатор поставить, но резистор проще конечно...
вот жеж, а об этом я и не подумал. :icon_wall:.  на КРЕНке слепить и все дела.
может в выходные так и сделаю.
только радиатор побольше к кренке приверни, а на W164 тоже вентилятор стоит ? где ?
Только что, MiLan320 сказал:
я паял подобный, на ДХО ватт на 15 он мне корпус из оргстекла расплавил..... но не сгорел.....но убрал его нафиГ
О, надо кренку засунуть в поток вентилятора.
поставил ШИМ на вентилятор.
установил 8в на включённом зажигании, при работающем двигателе держит 9в.
вынос мозга от шума фена прекратился.
посмотрим на живучесть платки.
прикрепил к толстому жгуту проводов через кусок резинового шланга, чтобы ничего не касалась.
контактные винты и потенциометр зафиксировал лаком.
4 часа назад, MiLan320 сказал:
круто, а поставить моторчик расчитанный на 17в.? не катило?
16 минут назад, Alex_nik сказал:
какой был моторчик в фене, такой и поставил.:D
а в 164 есть такой вентилятор ? если есть то где оно?
Есть,  между двигателем и радиатором.
То же сподобился... На помойке нашел, отмыл, отчистил, двигатель поменял...
Моторчик 100 рублей. Вентилятор на разборке 500. Моя работа бесценна... Работает тихо, дует хорошо. Есть еще один моторчик и неисправный вентилятор под капотом...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
В 08.08.2017 в 10:55, Merеn написал:
:D:D
