Вентилятор охлаждения мозгов машины
Попытка переноса блоков в салон вызовет просто невероятный гемор! Но идея интересная и разумная! icon_wink.gif
это не надо делать - думать надо было до. мне нравится как в Ашке сделали - очень практично))))
Вот блок EGS, почему то в салон поставили, а остальное вынесли за борт... хотя на цешках, тот же самый блок EGS стоит под капотом, значит немчура потихонечку, но переносит блоки управления в салон, такая своеобразная эволюция)))
Все поменял щеточки, выточил из щеток стартера, они медно графитовые, меньше подвержены износу. Хотя от коллектора на двигателёчке осталось совсем нечего. И помпу махнул на новую, старая внутри вся выгорела. После глушения двигателя, крутятся еще пять минут.
Всем привет!
Восстановление моторчика, к сожалению, нецелесообразно, в моем случае критический износ коллектора. Пока в улитку вмонтировал обыкновенный вентилятор от кулера 40х40х20 отрезал пол корпуса.
Ноу меня вопрос по подключению. В старом варианте подключение по схеме с конденсатором и резисторами. Как правильно подключить мой вариант? Может кто-нибудь подскажет? Какие детали? Спаять не проблема.
Еще хотелось бы сделать контрольную лампу (светодиод) крутит или не крутит? Может быть есть готовая схемка?
Спасибо.
Привет всем!
Кто-нибудь подскажет как подключить контрольную лампочку для моторчика в улитке, а то работает он достаточно тихо и на фоне жужжания помпочки трудно прослушать.
Спасибо.
Привет всем!
Спасибо.
Все предельно просто! Подпаиваешся в параллель на провода моторчика! В чем проблема то? icon_confused.gif
Привет всем!
Спасибо.
ну так лампочка гореть будет, а мотор может не крутиться по причине обрыва в щетках...
тут надо токовый датчик мастрячить.
вот тебе простейшая схема
сопротивление подбирается по току потребления мотора и светика
светик в салон.
если мотор не сгорит - будет светить, НО у комповых порой бывает лопасти встают и он начинает греться - светик будет светить. тогда только оптопару делать...
Решил я тоже посмотреть работоспособность этого моторчика, когда открыл крышку предохранителей, то он у меня молчал. пару ударов ключиком по нему и он судорожно заработал. "надо разбирать" - подумал я. очень быстро снял его. почти так же быстро вскрыл его заднюю часть и увидел маленькие кусочки щеточек, примерно по 1,5-2 мм. минут за 10-15 изготовил щетки, поставил, присоединил, работает!!! выработка на роторе порядка 1 мм. Если честно то ничего сложного в ремонте этого агрегата нету, конечно если ротор целый. на все ушло в районе часа (если делать не спеша). В салоне стало еле еле слышно как он работает (если в полной тишине), хотя под капотом ничего не слышно вообще (кроме насоса ОЖ).
Сегодня наткнулся на нерабочий мотор охлаждения мозгов :( Крыльчатка вращалась с явным усилием. Просто сдернуть крыльчатку и расковырять щеточный узел не получилось :( Делал на даче, не захотел совсем без вентилятора остаться
Капнул масла, как-то заработал, но боюсь не надолго.
Вот зараза - я думал, что его неисправность старуха видит - похоже, что нет :( , а вот мотор рециркуляции видит, чуть на этом не погорел
Что со всем этим делать еще не решил - попробую жабу на виановский задушить.... этот вариант кажется наиболее оптимальным.
Админам. Поправьте плз фотки в этой ветке
Подскажите, пожалуйста.
Смотрел в каталоге Виановский мотор охлаждениея мозгов, на замену своему, отходящему в мир иной, и возник вопрос. Вентилятор отличается только высотой и разъемом? На картинке у него выходной раструб большего диаметра. Состыкуется ли он с моими воздуховодами?
Спасибо!
P.S. 2Mizter. Хотел в личку неаписать - не проходит :(
Спасибо!
Моторчик охлаждения мозгов от ВИАНО подходит на МЛ A6395450095
(безщеточный, замена оригинальному - только перепаять фишку со старого ) - это с другого форума МВ от людей, которые уже ставили его.
Спасибо!
все размеры одинаковые
разные только фишки
разные только фишки
Спасибо :) Буду заказывать
Sergginio писал(а):
и соответственно выходит из стоя очень часто ! :lol:
у себя что-то ненашёл 1997г америка или канада х.з.
куда он выдувает или откуда вдувает воздух то??????
пошел, нашел, снял... не работает!!!
разобрал, щётки 2-2,5мм, почистил ВДшкой внутренности выточил новые щётки, собрал проверил, работает. После сборки остались 2 маленькие пластинки, где они стояли так и не понял.
Пластинки стояли с боку щеток)))
Заказал виановский, что-то в районе 2 рублей,
все равно как-то дороговато, но дешевле не нашел.
Ремонтировать старый щеточный попробую уже факультативно
без них тоже работает
Куда ж они денуться,конечно работает,я тоже не ставил)
жаль якорь нельзя отремонтировать :)
Отдам родной моторчик для экспериментов.Себе поставил от Вианы. Только штекер обрезал.
Сам движок в Ростове на радиорынке стоит 200р! Щаз фотки поищу!
post-5118-0-24599500-1349632888_thumb.jp
С левой стороны новый... подменный! Такой стоит уже и у меня и у Стаса SLK
