Вентилятор охлаждения мозгов машины
Следующий электродвигатель , который может не работать по причине износа щёток - это вентилятор охлаждения мозгов машины. Он также включается на 3-5 минут после выкл. двигателя и , именно звук его работы можно услышать в салоне при выключенной музыке , естественно! Перегрев блока управления может привести к его дорогостоящей замене. Сам вентилятор находится под блоком реле и предохранителей. Блок крепится 5 болтами с внутренними шестигранниками приблизительно на 4-5 мм. Над ветилятором находятся жгуты проводов , так что добираться до вентилятора не очень удобно , но реально.Удачи всем !
Он всегда включается? Или только когда жарко?
Проходили )))) я его уже поменял в прошлом году ))) если найду выложу фотки как это делается!
Sergginio писал(а):
В двигательном отсеке всегда жарко , поэтому он вкл. и зимой !
и соответственно выходит из стоя очень часто !:lol:
Мне на разборке сказали, что народ вместо вентилятора мозгов ипользует какойто хитрый компьютерный кулер, они все бесчеточные а значит вечные ну и цена макс 20дол. У меня на работе у сервера кулер без остановки уже четвертый год работает, интересно сколько Бошей мерсовских в таком режиме бы стерлось.
Кто с комплектующими работает может подберет модель компьтерного кулера для наших нужд. Замечу, что менять его не хотел у нас он 175дол стоит, только вот стал дальний свет сам по себе включаться, - оказалась микротрещина в блоке что под панелью предохранителей, на жаре стало беспокоить, трещину так и не нашли так и езжу с мигалками, думаю причина перегрев платы блока, так что это серьезней чем кажется, я имею ввиду вентилятор.
номерочек не подскажете?
народ ...был же даж номер движка этого ...в Чип и Дип...100 с чем то руп стоит...поищите поиском...тема поднималась...
Не надо ставить этот элдвигатель.Я внедрил это девайс в свою машину.Плюсы-просота установи и цена.Минусы-очень шумный (слышно отчётливо даже при движении без музыки.Лучше,но дольше и муторней делать новые графитовые щётки.Желающим отдам свой рабочий моторчик в обмен на нерабочий без денег.Монтаж-демонтаж за мой счёт!
Советую
Ставится вместо крыльчатки внутрь ракушки
Ротор от родного моторчика надо снять
Дует слабее но думаю этого хватит
http://www.chip-dip.ru/product1/1931275346.aspx
Советую
Не соглашусь.При установке этого вентилятора основной поток пойдёт в обратном направлении,в салон.Образуется подсос грязи в блоки управления из моторного отсека.
Лучше восстановить старые(восстановил на двух машинах,на третьей(своей)заменил,а старый выкинул,пижон!! icon_furious.gif
Обнаружил не работающий моторчик охлаждения мозгов. Щетки стерты в ноль, на коллекторе выработка 1 мм. По совету форума купил кулер для компа. Ставить не стал, пользы,как с козла молока, не дует. Примерно, как легкий бриз. Нет шума, нет ветра. Нашел на работе моторчик от фена, по размеру один в один с родным, припоял, поставил. Казалось работает не громко, дует как хороший фен icon_biggrin.gif . Поставил в машину... Музыкой не заглушишь icon_biggrin.gif .Как будто в ногах ктото волосы сушит. Вспомнилось, как додавляю громкость телевизора когда жена включает свою Ровенту и чем это кончается icon_evil.gif .
Выточил щетки, поставил родной. Тихий, как кулер. Дует немного меньше чем мотор от фена, но раз в десять сильнее кулера.
Советую
Этот размером 4х4 см. Я брал 5х5 см встает в ракушку. Когда окончательно накроется родной, буду мудрить с кулером, но с более мощным. Думаю нужно брать кулер, где мотор по размеру родного, удалять с него все лопасти и каркас. Клеить к нему родную крыльчатку, а в ракушке увеличить отверстие и вставлять новый мотор через ракушку.
а если попрбовать сделать так: у кулера отпиливаем 1/6 часть корпуса(стенки),сверху приклеиваем кусок пластика(закрываем выход воздуха).Получаем почти центробежный вентилятор с боковым выходом воздуха.
Если у кого есть ненужный кулер,попробуйте сделать,работы на 10 мин.
Думал сегодня и об этом, но слишком кулер слабенький. Глядя на его производительность, хочется как минимум в три раза мощьнее. Была мысль купить кулер побольше и склеить новый корпус под него с ПВХ пластика. Но гораздо быстрее выточить новые щетки в родной движок.
Романов-модератор на бенцклубе.Он против тех,кто делает машины своими руками и умеет считать свои деньги.
А слово "колхоз" меня вообще раздражает!
По моему на бенцклубе все "колхоз", что не оригинал...
А мне нравится слово колхоз!У нас не бенц клуб-не переживай!У нас и модераторы могут считать свои денажки,и руками поработать не прочь-если на благо себе и всем!
Щётки выточить намного быстрее,согласен.Просто,на будущее,рассматриваем вариант замены моторчика,когда якорь окончательно пропилиться.
Заберу!А то мне мой фен уже надоел до чёртиков!Подъезжай завтра!
я ваще таперича не захожу на Бенц...гипертрофированная мания величия по моему у энтиХХХ товарищей!!!!!!!!!!!!!!а с Романовым я несколько месяцев назад тож что то цапался...не помню даже на какую тему... у них своя свадьба - у нас свая...
Ребята, вы все меня неправильно поняли. Кулер не такок как на картинке по ссылке выше. Есть кулера в виде улиток разных размеров, вточности как родной вентилятор, только геометрия немного другая. Когда прихожу в компьютерный магазин и показываю вентилятор все продовцы говорят - да такие были но кончились придите через месяц. Причем они даже не догадываются, что эта деталь не с комьпьютера.
Фото нет, потому как эта информация с разборок.Они говорили, что часто встречали машины у которых улитка стояла от комьпьтера.
