Вентилятор охлаждения мозгов машины
Случайно наткнулся вот на такой моторчик http://www.chip-dip.ru/product0/43332.aspx
Слишком сильно гудят эти моторчики(у меня такой стоит).Да и обороты немаленькие..
Установлено на две машины.
Работают замечательно.
Для установки требуется перепаять разъем,-цвета проводов совпадают.
Удачи!
А Виановский 6395450095 безщеточный или щеточный????
Лубой!
блин, заинтриговали, сегодня у себя тоже гляну.
интересно в блоке к мотору 2,3 литра тоже это бойда есть или нет!?
и как ее проверить?!
Есть. Я только вчера его снимал посмотреть работает он или нет. Работает. Маслом из шприца немного капнул, чтобы ещё лучше работал и назад поставил. Он там внизу под кучей проводов, на двух защёлках стоит, снял нормально, а назад поставить сразу не получилось, надо на круглый выступ им попасть, через провода неудобно.
ок, седня не полез, поздно пришел, завтра полезу в отсек гляну, масло благо есть.
Он достаточно тихо работает (если оригинальный), поэтому слушать надо, когда тихо вокруг или снять пластиковую крышку монтажного блока (ту, которая на клипсах)
Сдох мой моторчик с подпоркой. Разобрал я его, Коллектор сточился до пластика.
Заехал на местный радиорынок. Купил 3 моторчика похожие по габаритам 10$ за все.
Все они от разобранных магнитофонов. 12 Вольт. Поставил еще переменный резистор. Обороты отрегулировал по принципу шум/производительность. При незаведенном двигателе моторчик слышу в салоне. При езде - не слышу. Скоро его проверю в южных странах. Два запасных в багажнике.
И надо оно мне?????
Думаю лучше всего купить Виановский и забыть.
И надо оно мне?????
Я бы так и сделал(и сделаю, когда мой накроится).
подскажите,сегодня вынул моторчик охлождение мозгов.не работает.вопрос как отсоиденить правельно от проводки фишек не нашёл ,отрезал.а как правельно?
Здесь по фоткам видно: http://www.keysolutions.com/M-Class.nsf ... AutoFramed
И надо оно мне?????
И всетаки она ( всмысле он, моторчик из магнитофона) вертится!!!
Проехал за месяц 7000 км по южным краям. Температура воздуха всегда за 30 градусов. В день иногда и по 500 км ехал. Горы, море, ямы, леса, дожди проливные, жара под 40, резкие обгоны фур..... Все прошел мой МЛ на отлично. И моторчик из под магнитофона для охлаждения мозгов тоже. Виановский пока не покупал.
Напомню только, что подобрал на барахолке за 5 баксов 3-4 похожих внешне моторчиков на родной МЛ-вский и один из них поставил через переменный резистор. Резистором выставил приемлимый шум/производительность - и все. Пока жужжит. Сломается - есть еще 3 запасных.
Дорогие товарищи!
Я лично снимал этот вентилятор, можно сказать куллер. чистить там почти нечего за исключением той губки которая часот разрыхляется, ее надо просто снять и заменить.
ничего особенного там нет, просто прочистить каналы патрубков куллера и все...
мне Володя сегодня в машине кулер отремонтировал - жужжит.
около 18 000 км - полет нормальный. Магнитофонный моторчик продолжает работать. Вот думаю зря патратился на 3 запасные icon_mrgreen.gif
На Экзисте есть заменитель оригинала, Bosch 0 130 002 828, судя по фото с оригинального вентелятора это тотже только без значка МВ, ценик 2500-2700 р. Буду себе заказать, мой сдох вентелятор. Вот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E620824C&sr=60
Это имеет отношение к отоплению, а не охлаждению мозгов...
Номер вентелятора оригинальный в бей в поиск на Экзисте и сразу поймешь к чему имеет отношения фото взята с иностранного сайта, где фотоотчет по замене вентелятора охлождения мозгов, ссылку дал anton77rus постом выше, если не влом зайди в на Экзист в каталог запчастей в группу запчасте 53 подгруппа 080, найдешь там рисунок, номер детали 13 оригинальный номер A 129 830 06 08 нажми на него узнаешь цену, ниже тебе предложат аналог БОШ 0 130 002 828, а то что там написано это перевод такой. Можно найти этот вентелятор подругому, когда прайс откроется, можно нажать в графе ИНФ icon_exclaim.gif восклицательный знак, с его помощь можно узнать применяемость даной детали в других моделях и посмотреть на схеме. Я себе уже заказал.
Парни, вот была тема: viewtopic.php?f=15&t=684&start=45
С завода у нас идет BOSCH. ОН С ЩЕТКАМИ. А номер A1295450095 - это уже модернизированный PAPST. Он бесщеточный. То, что вы заказываете - это снова BOSCH с щетками. В теме по ссылке выше Mizter дал нам номер A6395450095 - это аналогичный мотор от Виано. Я покупал его у дилера (!!!) за 2000 с копейками. Думаю, в Exist он будет стоить гораздо дешевле. Это 1:1 тот же бесщеточный мотор PAPST, но с другим "хвостом" и фишкой. Я за 1 минуту перепаял фишку от моего старого и все...
С завода у нас идет BOSCH. ОН С ЩЕТКАМИ. А номер A1295450095 - это уже модернизированный PAPST. Он бесщеточный. То, что вы заказываете - это снова BOSCH с щетками. В теме по ссылке выше Mizter дал нам номер A6395450095 - это аналогичный мотор от Виано. Я покупал его у дилера (!!!) за 2000 с копейками. Думаю, в Exist он будет стоить гораздо дешевле. Это 1:1 тот же бзщеточный мотор PAPST, но с другим "хвостом" и фишкой. Я за 1 минуту перепаял фишку от моего старого и все...
В Exist A6395450095 от Вианы 3700 руб., там где покупал есть еще по 2000 с копейками???
Я брал на Ленинградке в Мерседес-Бенц Центре (главный офдилер МБ). Дилерская цена на сегоня пробивается 2.294 руб. Нужно просто обзвонить дилеров и найти, где он есть в наличии. По идее, у всех офдилеров цены должны быть одинаковыми...
P.S. Вот тут можно узнать дилерскую цеену на любую запчасть: http://e-services.mercedes-benz.ru/tool/
Проверил вчера свой вентялятор - сдох сцуко, щетки стерлись. Сегодня отдал в ремонт знакомому электронщику, за пару часов сделал. Бюджет 300 рэ. Завтра может выложу фото разобранного моторчика - вчера досконально распотрошил его и провел ему фотосессию от нечего делать. Осталось водрузить на место сей девайс.
ЗЫ: цены на него у Мерса еще божеские icon_rolleyes.gif , если сравнивать с ценами Вольво. У мну на прошой Вольве сдох как-то полный привод из-за такого вот бл... моторчика!!! В заднем редукторе установлен масляный насосик, приводимый в движение вот таким же моторчиком и естественно щетки со временем стираются и ты остаешься тупо на переднем приводе icon_boxed.gif . Цена у официалов Вольво за эту х...ню 16 с лишним тыщ!!!! icon_mrgreen.gif Вот энто цены!
