Вентилятор охлаждения мозгов машины
Виталь...ты опередил....
Gloom
Я пожалуй тоже вмешаюсь в разговор,у нас была тема про это и Василий из Алматы тоже не верил в то что помпа после остановки двигла должна работать....а потом докопался до истины и даже сам нашел какую-то литературу подтверждающую это.И вентиль мозгов тоже должен кое какое время дуть....я из-за него менял блок управления,микротрещина была от перегрева-к вам в Москву возил на исцеление.Так что с этим шуточки плохи.
Ну вот и моя помпа замолчала почти, включается через раз. Никак 166 тыщ продержалась родная. В выходные полезу посмотрю...
  \ сказал:
Прошло уже более двух лет как я заменил эти моторы на безщеточные - водяной - Пирбург с переточкой фланцев напильником, а мозгов - рестайловый. Этой зимой рестайловый запищал - надо смазать. А так все пучком. Вообще имхо - все электромоторы должны быть без щеток.
  \ сказал:
А что за рестайловый ? У меня он со щетками, и уже нихт арбайтен. icon_sad.gif
  \ сказал:
Кстати можно попробовать поставить от Вианы-A6395450095
Он в три раза дешевле
Установлено на две машины.
Работают замечательно.
Для установки требуется перепаять разъем,-цвета проводов совпадают.
Удачи!
Почитав форум этот решил проверить у себя тоже моторчик охлаждения мозга. Труп.
Думаю, на самой главной страничке форума нужно сделать большими буквами суперфаг из 10 пунктов о слабых местах МЛ-ки. И это будет 90% всех возможных неисправностей W163. Типа 1) подвесной, 2) электрическая помпа, 3) охлаждение мозгов .... и т.д....
Когда кое-как разобрал моторчик мозгов, высыпалась труха графитовая от щеток, 2 мм самих щеток, и две маленькие медные пластинки. Вот не понял я откуда они вывалились. Кто подскажет.
"Починил" моторчик этот. Хорошо, что фотика не было под рукой, а то было бы стыдно.
Сначала выточил новые щетки (товарищ выручил Реновод). С помощью ниточек поставил, но полностью все нитки вытащить не смог. Там остались частично. Надеюсь, что все лишнее перетрется.
А вот дальше интереснее. Когда стал проверять вентилятор, то оказалось, что он отлично работает вверз тормашками. А стоит только повернуть так как он стоит на машине - стоп мотор!.
Как я понял, износу подлежит не только щетки и коллектор, но и какая-то там опорная шайба, на которую опирается ротор. И в результате этого износа, при расположении вентилятор в правильное положение, ротор проваливается больше чем нужно и цепляется за что-то. Я уже мысленно заказывал новый вентилятор как вдруг решил попытаться счастья со старым. Стоит только чуть чуть приподнять ротор - как он отлично начинает вращаться. Пришлось поколхозить. Приспособил металлическую пластинку с отверстием под болт, вставил ее враспорку в дырку для забора воздуха (там где видны лопости). В пластину ввернул болт, зажал его гайкой намертво на пластине, на сам болт завернул кусок пластика гладкого, что бы этот пластик слегка упирался в ось ротора и чуть чуть его приподнимал. Отрегулировал силу давления болта на ось и .... все. Два часа работает пока без проблем. Провел испытания максимально приближенные к полевым. Трес как грушу, стучал чайной ложкой. Пока держится. Конечно, это не паначея. Износ коллектора все равно остался. Но как временная мера - вполне сгодится. Еще смазал ось со стороны щеток часовым маслом, а со стороны лопастей - вэдэшкой.
В блоке где стоит этот вентилятор у меня лежит кусок параллона уже грязного и мокрого. Убрать не рискнул. Кто знает - он там нужен, или эта на конвейере кто-то забыл достать?
  \ сказал:
наши руки не для скуки ? ))))))
у меня тоже лежит этот модный, мокрый паралон ...я его тоже оставил ))) летом просохнет !
мой моторчик эл.мозгов тоже труп! icon_sad.gif Да и моторчик помпы тоже, уже работает не так, как месяц назад icon_sad.gif
Стоит ли приспосабливать газелевский на электропомпу или все таки отремонтировать свой родной?
  \ сказал:
icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif Там просто ВЫРОБаТКА на самом РОТОРЕ,он из бронзового сплава - довольно мягкий - восстановление работоспособности данного двигателя включает в себя работу по убиранию ЭТОГО бортика выработки - иначе он то работает - то нет...
  \ сказал:
Я не смог снять лопасти с вала ротора, поэтому доступ к внутренностям моторчика не имел. Хотя - очень хотел :-) Когда сдохнет в следующий раз - закажу виановский бессчеточный (как я понял) а этот всетаки разберу довинтика и сделаю все посолидней. В запас.
Выгонит скоро меня жена с дому... Ревнует уже к МЛ-ке. Одно спасает - этож я готовлю машину к нашему отпуску. Но терпение ее уже на пределе.
  \ сказал:
не надо Газелевский ..... поставь Питбург... посмотри тема была....
  \ сказал:
  \ сказал:
Сегодня нашел родной бошевский в отделе для уазиков)))) один в один и фишка подходит и по крепления в резинку нормуль,
может такой и стоит с завода??? Что самое интересное ,что у меня стоял в точь такой же!!!Продавцы говорчт ,что это от уаза патриота(из последних) Цена вопроса 2300руб и никаких переделок)))
завтра выложу его фотки и фотки по ремонту моторчика вентилятора в процессоре. Шумновато вентиляторик конечно работает -слышно в салоне при выключеном магнитофоне,видимо не долго ему работать)))
У КОГО-НИБУДЬ СЛЫШНО КАК ШУМИТ ВЕНТИЛЯТОР МОЗГОВ???
Я не слышу шума моторчика. Честно говоря, прочитав этот пост про моторчик, испугался и пошел слушать. В салоне ничего не услышал. Открыл капот, тоже не слышно, приложил ухо ухо к блоку - что-то там негромко шуршит, похоже на работу куллера в моем компе. Не знаю, что и думать
  \ сказал:
А что если взять пару радиаторных патрубков, с хитрыми загибами и приделать к ним какой-нибудь производительный компьетерный кулер,не приспосабливая к старому корпусу. Думаю будет дешево и сердито icon_smile.gif примерно вот так: N4Sovb7Utq.jpg
  \ сказал:
icon_lol.gificon_lol.gif если уж так заморачиваться, то лучше взять побольше таких патрубков, соединить их в одну магистраль, потом разобрать корпус воздушного фильтра и приделать его возле вентилятора охлаждения двигателя (тот что от вискомуфты работает) чтобы воздух оттуда забирал и по патрубкам ппрогонял его к блоку с мозгами !!! получится вечное, бесплатное охлаждение мозгов машины )))) [offtopic:2bczbff3]На патент не расчитываю[/offtopic:2bczbff3]
  \ сказал:
  \ сказал:
Кстати газелевская помпа печки - она правильно называется Дополнительный насос отопителя ... имеет 2 разновидности... как писал Владимир69
короче за 750 руб и за 1050 руб - отличаются размером патрубков.
и еще ... тот что за 1050 рублей - ЕГО ВАЩЕ НЕ СЛЫШНО.
главная замарочка как его подвесить.
Дополнительный насос отопителя ! ... наводит на мысль что мысль о том )))))))))))))))) что он нужен для тепла ... у нас на Газе тоже не придурки .. в газели то тоже холодно зимой вот и скопировали...
и еще кстати на пьяный взгляд МЛ и новая газель даже внешне похожи спереди.. как собственно и похожи МЛ и ОКА сзади...
)))))))))))))0 обратите ка внимание ) не совсем в тему... сорри.
А про вентилятор так можно же поставить два от компа например ...
Очень похожий ставил от фена. Но шумит громче чем работает двигатель 3,2 л icon_mad.gif Слышно в салоне при заведенном движке, а когда заглушишь, отойти от машины психологически очень сложно, продолжает работать и кажется, что дым из под капота повалит icon_biggrin.gif
Два дня как поставил свою доделку вентилятора мозгов (с подпоркой вала ротора снизу). Полет нормальный. Гудит несильно.
