Вентилятор охлаждения мозгов машины
@VAL42,
Вот смотри Валерыч,
поменял ты щетки,
а коллектор?
Он ведь тоже изнашивается и подгорает
и не факт, что он будет вечным, кстати в этой
теме народ уже упоминал об этой проблеме.
По этому я склонен считать что замена
вентилятора на безщеточный, более переспективна.
Дядя Вова, согласен, больше чем на 100%. Временная мера, замена неизбежна.
  В 03.08.2014 в 06:00, Domovoy сказал:
Доброго времени суток!
В отношении вентилятора охлаждения мозгов...
Тоже тишина...
Читал ветку, откручивать необходимо вот эту крышку
Там по периметру несколько болтов, не забудте  про этот болтик...
После снятия крышки и раздвигания проводов станет видно моторчик... Две защелки в сторону двигателя и он Ваш...
Как паять и что к чему читайте выше, сборка в обратной последовательности
И у вас под капотом свой фен (гудит собака) но слышно что работает :))))))
Успехов
Сегодня, теплая плюсовая погода,
дай думаю займусь моторчиком на мозги.
Мишаня,
я охреневаю у тебя все так просто добраться до этого
долбаного моторчика.
Крышки снял и моему взору открылись непроходимые джунгли
проводов и жгутов.
Вроде и вижу моторчик но как еще сдвигать и куда эти жгуты ума не приложу.
Все в натяг. А надо ведь еще и до ракушки добраться...
Разъемы что ли разъединять?
post-14514-0-29209300-1418460859_thumb.j
:) Да ладно.... Ни чего там военного. немного раздвинь провода и просунь руку к ракушке. У меня снялась не вся ракушка, а отстегнулась её верхняя часть. Потом вытащил нижнюю, она крепится к коробу на защёлках. Устанавливал уже собранную улитку. Да, прежде чем снимать отключи провод вентилятора. Ну а если какой штекер мешает, то тоже его разъедини.
  В 13.12.2014 в 09:34, Shved сказал:
Давай Миха ухмыляйся)))
путем нечеловеческих усилий выдернул таки эту улитку.
Дело в том, что у меня туда электрик запихал блок
усилителя мощности для крякалки, вот этот блок и мешал.
Сейчас сделаю по сценарию Яна , сфоткаю и покажу.
@Shved,
Миша,
а как родной моторчик открутить от ракушки?
Точно не помню, но он вроде бы вставлен просто. Надо сдёрнуть крыльчатку и отцепить верхнюю крышку, куда провода приходят (она на защёлках). Винтов я там не помню...
@Shved,
Все так, только с точностью наоборот!
Пол дня трахался с этим моторчиком,
теперь подскажите ка умные гуру,
где мне тут щетки менять?))))))))))))))))))))
Я охреневаю,
у меня оказывается стоял
безщеточный моторчик, но чтобы это узнать,
надо был его полностью расковырять
без возможности восстановления.
А крыльчатка ваще несъемная!!!
Пойду замахну от злости
post-14514-0-94864400-1418470476_thumb.j
post-14514-0-46088100-1418470511_thumb.j
post-14514-0-38514100-1418470542_thumb.j
post-14514-0-19845800-1418470583_thumb.j
post-14514-0-59510600-1418470622_thumb.j
post-14514-0-63342100-1418470655_thumb.j
"Как обманчива эта природа..."_. :inv:  :fuck3: )))))))))))!
Да ладно вам... Судя по фото он всё равно сгорел. Или я ошибаюсь?
@Paul Jan,
ага
Я даже глубоко убежден,
что если смотреть меня по ВИН,
то этот моторчик должен меняться
вместе с улиткой, поскольку он посажен
туда на какую то хрень типа жесткого герметика,
который я расковырял шилом и отверткой
через отверстие где заходят провода.
Отдельно на оригинал теперь его не поменять.
  В 13.12.2014 в 12:16, Shved сказал:
выл на холодную,
а нагреется вроде и ничего.
вал совершенно сухой...
щас вторую замахну и пойду ставить
по рецепту Яна)))
  В 13.12.2014 в 12:19, Дядя ВОВА сказал:
выл на холодную,
Так предупреждать надо... Сказал бы сразу, что воет. Его бы для начала побрызгать Чем нибудь. А уж потом курочить надо было. Пичалька. Вов, ну ты сильно не переживай. Замахни уже сегодня ещё две и завтра с новыми силами соберёшь эту хреновину до кучи. Только не забудь сначала включить и посмотреть как дует. Ян дядька авторитетный и пургу нести не будет :) но мне мнение другого человека тоже интересно. Ибо я себе тоже такую штуку заказал. Удачи.
@Shved,
Мишаня,
ты посмотрел фотки внимательно?
Там брызгать некуда. Все наглухо,
никуда не подберешься.
Немцы видимо сделали все как одноразовое.
Сейчас замахну третью и пойду ставить.
Да на хер все, завтра поставлю.
Вот только кулер сечас переверну.
Дует в другую сторону.
Смена полярности ничего не меняет,
просто не крутит и все!
  В 13.12.2014 в 12:49, Дядя ВОВА сказал:
Это правильное решение :)
А побрызгать можно было попробовать наугад трубочкой. Ну да что теперь... Что не делается всё к лучшему.
  В 13.12.2014 в 11:39, Дядя ВОВА сказал:
@Shved,
Я охреневаю,
 а ты уверен что это всё заводское? мотор сгоревший, из-за перегрева,поскольку втулки подклинивало,и от туда твой АААААААА. ориг. крыльчатка просто насаживается на ось безо всякого герметика.
@Alex_nik,
Леха, ну ты блин Фома неверующий,
ты че, не понял по фоткам ни хрена?
1. Все абсолютно заводское, номер на моторчике -129 545 00 95
2. 100 раз повторяю - мотор не сгорел и крутил нормально в плюсовую погоду
3. Крыльчатка намертво закреплена на магнитном кольце с валом внутри
4. На герметик была посажена плата на которой в свою очередь
приклеена катушка с кольцевым сердечником, она статична,
а вот магнит с крыльчаткой вертится на внутреннем валу.
Ну понял сейчас?
Учи матчасть дорогой)))
нашел лупу вот модель моторчика PAPST TYP RV40-18/12GU-015 13.2 v
Вот он: http://www.chipdip.ru/product/rv40-18-12h-blower-radial-12vdc-105x59x79mm/
  В 13.12.2014 в 20:36, Дядя ВОВА сказал:
@Alex_nik,
Ну понял сейчас?
ну теперь понял... у тебя какой то супер моторчик стоит... у меня просто Джонсонс стоял щёточный.А у тебя какой-то реактивный двигатель...посмотрел эту хрень на чип и дип... :D пусть дальше отгружают
кому нибудь другому. как Ян говорит:" Да я, за такие деньги,,,,,,,,"
@Alex_nik,
ага реактивный... стоял))),
судя по ссылке стоит 6500
а я взял и угробил его(((
Если бы не искал щетки,
а места смазки вала,
то кончилось бы все полюбовно...
@Дядя ВОВА, Помнишь как начиналась передача... "очевидное-невероятное".... И ОПЫТ-СЫН ОШИБОК МУДРЫХ..... (А.С. Пушкин)
  В 13.12.2014 в 21:26, БИБИЯН сказал:
@Дядя ВОВА, Помнишь как начиналась передача... "очевидное-невероятное".... И ОПЫТ-СЫН ОШИБОК ........ (А.С. Пушкин)
....трудных....)(А.С. Пушкин)
Ну чтоб понятнее было....
  В 13.12.2014 в 20:54, Дядя ВОВА сказал:
а ещё говорят, что без щёточный - вечный, не ломается B)
  В 13.12.2014 в 23:29, FSIN сказал:
 а он, собака, и не ломается..... просто со временем он петь начинает... причем фальшиво так, сцуко...
Да помню канешна,
я уже писал,
начал дурень искать щетки,
в этой же теме на 18 страницах,
только и делали что трындели до усери про щетки,
вот я и повелся)))
Ну да ладно, померла так померла)))
Щас кофе попью и пойду ставить на место
созданное за 120 руб чудо техники,
согласно мудрых советов Яна)))
Но ответственность я с тебя не снимаю!
Спрашивал ведь тебя , могут тут быть какие либо трудности?
А ты отмолчался!!! А скажи вовремя, если крыльчатка не снимается,
может это другой тип двигателя? Я бы и задумался.
Чтобы загладить свою вину, если ты ее чувствуешь,
прошу выслать на мой адрес вышеупомянутый (оригинальный)
моторчик!!!)))
Как было справедливо подмечено выше,
и на старуху находит проруха,
я это не про Яна, а про безщеточные крутилки!!!))))
@Shved,
Мишаня тоже приложил руку
к дезинформации по снятию моторчика.
А он, чтобы загладить вину, может выслать
мне просто шмат сала!
