Вентилятор охлаждения мозгов машины
Он и так, и так дует... Вопрос в том как и насколько высока его производительность, изначально был разговор о том сто если дует значит гуд, не дует, значит сдох... Я лишь сказал, что если он дует, то не факт, что справляется со своими задачами и нужно проверять его в системе. Некоторые моторчики дуют как вентилятор от батареек, а некоторые реально выдают воздушный поток.
реальный поток - меньше время жизни. барите от виано-нормально дует. проверено.)))) не стоит грузиться
мы в теме про ML? нет? так вот ,... мы говорим ТОЛЬКО про емельку, как в других машинах мне по барабану. просто подумайте, как моторчик установленный на дне бокса, может охладить плату блока, расположенную в дополнительном пластиковом кожухе? вы когда вам жарко, вентилятор за окном ставите ,или всё таки внутри комнаты?
  Alex_nik сказал:
вам знакома тема вентиляции помещений? когда вытяжной вентилятор стоит на улице, а кожуха по помещениям разбросаны... это лишь как пример...
  В 18.07.2013 в 17:32, Alex_nik сказал:
а мы тут по ТОЛЬКО про АВТОВАЗЫ  говорим? зачем непонятными возмущениями засорять эфир? мы пытаемся решить проблемы коллективно и малой кровью. Если Вам не нравится техническое решение с вентилятором, то это не сюда, а в ШТУТГАРТ.
Может у вас Алексей есть более изящное решение? мы только рады будем выслушать и принять!
я блин не об этом мужики. этот вентилятор не охлаждает!!! он проветривает!!! не заморачивайтесь, это не тот случай что бы бить в бубен. я об этом. может на других мерсах он что- то и охлаждает, только не на емеле. поток воздуха из машины в.короб.
ладно ладно))) вдох-выдох! и забыли! главное чтоб был исправен, остальное не наше дело!
Вот именно! Щас стоит у нас 163 с насмерть убитым от перегрева блоком 4ETS...Чел полгода рассекал без данного моторчика...
да я купил с убитым вентилятором... сделал;-) пол года он проработал. забил на него, и уже четыре года без этой хрени езжу... :-D только одно НО. я машину в гараже держу. это просто УДАЛИТЕЛЬ конденсата. не во всех регионах он образуется..
  В 18.07.2013 в 18:22, Watec сказал:
где блок ? и где вентилятор????? в компьютерах ставят кулеры и на блоке питания, и на камне, и на видео, и на сопроцессоре... А тут один детский моторчик на весь короб....
Изменено пользователем БИБИЯН
Я даже спорить не буду...Это не первое авто с такой проблемой, сам на своём 163 попадал из-за этого моторчика на приличные деньги...Видимо, товарищ большой спец по ремонту Емель...
Добрый день!
У при диагностике выдало, что не работают моторчики мозгов и рециркуляции. Стал смотреть схемы и нашел реле 19 и пред. 41, через которые они запитаны. Но у меня рестайл и этих элементов нет. Есть ли у кого схема подключения этих моторов для реcтайла?
Спасибо, но там для рестайла не написано, куда эти моторчики подключаются.
@NikolaBY, Я бы не стала морочить себе голову - просто послушала бы гудит или нет и если не гудит, то поменяла бы этот фен (работы на 15 минут). Точно так-же и с эл.помпой. Просто эти детальки как расходник - сыпятся часто.
извините, если что не так!
  В 27.09.2013 в 12:56, Stoltz сказал:
+100 Полюбому дело не в предохранителях и не в проводке, а в стертых в хлам шетках моторчиков. Проходили уже.
one life one love
Есть Star
пмпу поменял на бош дальше если менять на такую же то можно ее рсполвинить и менять только нижнюю часть без нарушения гидравлики.а вот сять панел с предами не смог.винты открутил а она не двигается.
  NikolaBY сказал:
Не все винты открутил! Ты вторую крышку снял?
6винтов открутил 5на панели предов и один на второй крышке но она шевелится но не идет боюсь сломать
  В 29.09.2013 в 19:34, БИБИЯН сказал:
  NikolaBY сказал:
Николай, ты, что снимаешь? Надо открутить вторую крышку. Она следующая после крышки предов. Панель с предами не трогай. Под ней маторчика нет.
  В 29.09.2013 в 19:55, NikolaBY сказал:
Не все открутил винты. Если всё откручено, то она (крышка) снимается свободно.
так там только один винт на ней и два под ее лапками на панели предов.з.ы.все не могу больше набирть текст с пульа тв счас яего об пол грохну
  В 29.09.2013 в 20:03, NikolaBY сказал:
Ещё один или два в потае по бокам ближе к задней части крышки.
спасибо.завтра проверю ато счас сил уже никаких нет. я фазенду достраиваю ик нчи без ног и рук
есть вопрос по моторчику ,он у меня не работал разобрал поменял щетки поставил на место работает но почему он не отключается ? Заглушил машину выхожу жду 3-5-10минут а он всё работает почему не отключается вот вопрос ??? кто нибудь знает ответ?
че так не кто и не подскажет должен он отключатся или нет ? Уважаемые ГУРУ проявите внимание к моему вопросу !
Должен отключаться через 4 минуты, проверяй/заменяй реле К19
