ДОрест, вторая жизнь или воскрешение.
В 04.08.2023 в 19:47, zhuk1981 сказал:
Ну а если аморты сдулись полностью вдруг, разве торсион удержит высоту сам без аморта?
Амортизатор не влияет на высоту кузова от слова совсем. Совсем и никак и никогда. Он просто гасит колебаниями. Высота зависит только от пружины или торсиона.
Решил написать свои наблюдения в этой теме. Прям так и хочется сказать: А ВЫ ЗНАЛИ?.........
В общем ситуация такая, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как то дней 10 назад погибла одна из катушек зажигания, ну думаю брак попался да и ладно(стоят все новые). Взял одну из запаса, подключил, завожу и один цилиндр стал отчетливо НЕработать, хотя погибшая катушка работала через раз и было некое дизеление двигла. Короче поднимаю капот и вижу что тупо не прикрутил катушку к крышке клапанов, и тут меня осенило, а не нужна ли "масса" катушкам? При этом увидел что отлитые выступы на крышке клапанов под катушками сильно окислены. В итоге снял все катушки, зачистил наждачкой все эти выступы которые прилегают к металлической части низа катушек и Я ОФИГЕЛ от результата. Я раньше думал что мотор работает нормально, а теперь стал работать идеально. Никакого дизеления, микро дизеления и микропропусков зажигания вообще нет. Даже в положении D на тормозах вообще ничего не ощущается как работает двигатель, только тахометр и говорит о его работе. Мотор стал отзываться на педаль газульки моментально. НО к этому в комплексе добавилась еще одна вещь. Пару лет как стала мучить проблема плавающих оборотов на круизе, едешь 120 а стрелка плавала 115-125. Купил на Али форсунки(не покупайте этот шлак), установил и звук мотора, динамика и тд просто космос. Форсы китайские прожили 2 дня, НО мне этого хватило понять что мои родные были при смерти, заказал и жду теперь БОШ. В итоге не сдерживая эмоций хочу сказать (это сугубо про "массу" КАТУШЕК): А ВЫ ЗНАЛИ? А ЧЕ НЕ СКАЗАЛИ РАНЬШЕ?
Немного фото (уже старых) о ходе сборки салона и не только
Осталось перекрасить пластик сидушек, не зашел мне цвет, остановил в процессе покраски. Ну и пол багажника изготовить и установить. Руль очень сильно порадовал и внешне и на ощупь, матовый лак прям огонь. За руль огромное спасибо Виталию Булл.
Единственный непобедимы пока косяк это окантовка люка. Непонятно из какого материала сделана эта штука НО к ней ничего не клеится (алькантара). Никакой клей не держит, ни для резины, ничего вообще. Остается пробовать красить под цвет потолка, но сомневаюсь что и краска будет держаться, в общем пока в поисках решения.
Изменено пользователем zhuk1981
18 часов назад, zhuk1981 сказал:
Попробуй любой клей мебельный для поролона.
3 часа назад, polyak сказал:
Почитаю, что он из себя представляет, спасибо
Зайди в контору по изготовлению мягкой мебели, попроси двадцать капель на пробу.
С накладкой смотрится на мой взгляд лучше.
Изменено пользователем polyak
1 час назад, polyak сказал:
Я тоже хотел поставить, но она для РЕСТовых бамперов, у меня ДОрест. А срезать ее на половину толщины, заниматься подгонкой желания нет.
То есть эта накладка толстая и выпирает относительно  дореста? Прикладывали?
43 минуты назад, polyak сказал:
Конечно. У реста верхняя половина бампера выступает больше от 5й двери/кузова а у ДОреста там всего сантиметра 2 если будет, то хорошо
