Добрый день! В авто не работает открытие/закрытие центрального замка с ключа. Авто не реагирует на нажатие кнопок на ключе.
Возможно, ключ под замену. 🤔
Подскажите, как решить проблему? Кто сталкивался с таким? 🙏
Изменено пользователем Nick_3647
Нужно проверить привязан ли ключ по радиоканалу, и если привязан, то попытаться отремонтировать блок AAM.
обратитесь в сервис, где есть диагностическое оборудование.
на форуме должно быть описано как попытаться привязать ключ без оборудования
Изменено пользователем SHV
для начала проверь батарейки а потом проведи процедуру привязки ключа
Mercedes ML 1997-2004
После замены батареек в ключе!
Включить зажигание!
Выключить зажигание!
Вынуть ключ из замка!
Нажать и удерживать кнопку "закрыть"
Одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
После этого нажать кнопку "закрыть"
@dagoo Приветствую!
Такое проделывал ни раз. К сожалению, не помогло.
19 часов назад, Nick_3647 сказал:
@dagoo Приветствую!
Привет) иногда недостаточно только этого алгоритма, а необходимо подключиться диагностикой и запустить процесс инициализации ключа , в этом процессе также будут все эти манипуляции с кнопками
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Вопрс по теме .Не могу привязать два ключа .с диагностическим пробовали либо одир либо другой .оба не как не получается вчем может причина млка 2002 год американ .Работали без старухи .универсальный диагност.В итоге новый ключь прописал с новым чипом а старый оставил на лучшие времена.
Блок аам можно искать друой
У меня тоже появилась подобная проблема с ключом(все манипуляции делались и помогло не на долго). А, посему вопрос-где купить ключ?))))
Мурзик 163(Европа), 3.2/99 г. в.
Изменено пользователем Наталья Сова
Ключи редко ломаются , в основном это блок виноват , надо старухой смотреть на работоспособность плат в ключе
