Привествую! В машине стоит китайская магнитола: 7010B. После глушение двигателя, все настройки сбрасываются. Геморрой неимоверный. Подскажите, как решить проблему? Есть ли схема подключения, чтобы можно было проверить правильно ли всё подключено?
Добрый день!
у Вас на магнитоле неправильно подключено питание.
В штатной схеме подключения магнитолы есть постоянные +12В - красный провод (клемма 30) и управление питанием +12В - розовый провод (клемма 15).
скорее всего у Вас питание магнитолы подключено сейчас на  клемму 15, поэтому и настройки обнуляются при каждом выключении зажигания.
