Не заводится мл 163
Подскажите пожалуйста, на мл 320 w163, стояла зиму без акб, после стал заводить завелась поработала все хорошо, на следующий день завожу начала заводится на 2 положении и постоянно крутил стартер, после отключения зажигания продолжал работать бензонасос, через некоторое время опять завожу, заводилась на 3 положении как обычно, но сразу же глохла, после чего перестал крутить стартер вообще и выпадает ошибка старт ерор, пробывал стартер замыкать на прямую крутит, но не заводит, бензонасос молчит, проверил бензанасос рабочий.
попробуй другой ключ
В общем, поменял акб все стало нормально, только минус не приходит на реле бензонасоса, по схеме смотрю идет с компа, может кто подскажет есть ли соединительные клемы от реле до компа и где они
  В 30.06.2023 в 03:35, gdhcg сказал:
@gdhcg лучше указывать год машины в профиле, электрика сильно бывает от года зависит. Соединение есть, находится в районе моторного щита в коробке, где блок ДВС находится, иди по белому проводу..thumb.jpg.2908a47b539fa8b06855450488d829f8.jpgна схеме Х22
это вариант для дореста.
В переходке и рестайле по другому
Год 2001
  В 30.06.2023 в 10:51, gdhcg сказал:
Год 2001
2.thumb.jpg.7c19a0803b829b4d01c4600b673c7bc5.jpg  минус от реле идёт в монтажный блок под капотом, а с него в блок двигателя, соединения только на разъёмах блоков
