W164 Акпп кидает в аварийку
Здраствуйте подскажите пожалуйста еду на машине 2-3 часа все нормально а иногда бывает заведу машину 2-3 минуты не проработает кидает в аварийную скорость заглушу заведу и все нормально. в чем может быть проблема ? в коробке или в плате или в электрике ?
  В 03.04.2023 в 04:39, Rocker152 сказал:
у меня так и было .....
плату в коробке под замену
  В 03.04.2023 в 16:11, Сергей Самара сказал:
Не факт
Я почистил гидроблок и авто поехало без аварии
Масло правда не менял 150к (забыл)
От этого грязь в гидроблоке собралась, фильтр забился  и мешала работе акпп
Так то у нас коробки вечные , убить за мильён сложно ,  только масло надо менять по регламенту 50-60 тыс не больше
Ну бывают моменты когда в плате трещины (тогда под замену плату )
@Demis масло поменял 3000 км назад и фильтр. и еще когда торможу со 2 на 1 иногода удар бывает
  В 04.04.2023 в 05:42, Rocker152 сказал:
ошибки старухой по коробке почитай и тогда все понятно будет
Я тож сначала масло поменял и фильтр не помогло / а вот чистка гидроблока это другое дело
И ещё при снятие поддона главно чтоб  там небыло осколков каких либо
Изменено пользователем Demis
Ну что сказать, ну что сказать
Устроены как люди
Желают знать, желают знать
Желают знать что будет? ©
Диагностика на что ругается?
@Павлушка по коробке вообще ошибок нет
  В 07.04.2023 в 04:48, Rocker152 сказал:
Чем диагностировали?
@Павлушка синяя диагности обд2
  В 07.04.2023 в 06:37, Rocker152 сказал:
Есть два путя)),диагностировать синими, красными и тп или доехать до того у кого есть стар диагнозис.
Если нет ошибок значит мозги в норме  / чистий гидроблок в первую очередь
Ещё слышал что иногда абс глючит и коробка в аварию встаёт
По абс есп есть ошибки ?
уже не чего не знаю . вчера коробка начала кидать в аварию в 1 скорость и все и еще при переключение селектора очень сильные удары идут наверно каробке капут. до это заглушить и заного завести помогало а сейчас нет
  В 10.04.2023 в 04:48, Rocker152 сказал:
диагностируй нормальной диагностикой и пиши сюда результаты ... в 90% случаев ...готовь деньги на новую плату коробки
