Вихрев
Всем привет, прошу помощи в совете, что делать? случилась беда с Мерсом а именно течь масла E280 OM642, было обнаружено течь с теплообменника. Занялись заменой, сняли турбину, колектор, теплообменник. Поменяли все прокладки которые снимали, помыли все детали, заслонки в рабочем состояние, легкий люфт не критичный. Собрали все в обратном порядке. Первый старт все вроде ок, масло не течет, но появилась ошибка(скан DELPFI) 2530 цепь воздушной заслонки, нет сигнала постоянное значение. Питание на датчик саслонок идет. Приговорили датчик. Поменяли датчик ошибка удалилась но обороты выше 1500 не поднимаються. Подключили STAR правда 2021 года софт, компютер не впускает в датчик вихревых заслонок, ошибку он видит но не считует по датчику. В сервис буду ехать через неделю, у меня там работает знакомый. Он говорит что нужно етот датчик кодировать. Все вроде может быть, но на форумах про кодирование ничего нет. Кто может подсказать в чем еще может быть проблемма? Я боюсь чтоб эбу не накрылся.
  В 02.04.2023 в 23:51, Dmytro сказал:
проблема в контактах как всегда ...смотрите разьемы ..не напутали ли где чего
  В 03.04.2023 в 16:13, Сергей Самара сказал:
Спасибо, пересмотрю еще раз, буду пробывать
