Нужна электрическая схема W 245.
Доброго вечера.
Кто нибудь может скинуть электрическую схему задней двери 245? Пропало питание на подсветку номера, не могу разобраться что к чему.
А если подскажите, какой предохранитель за это отвечает и где стоит, то много плюсов к Вашей карме.
ВИН WDD2452321J172216.
Спасибо.
  В 30.03.2023 в 18:27, Dim651 сказал:
Доброго вечера.
Спасибо.
Электрическая схема системы центральной блокировки замков (ZV).pdfПолучение информации...
на схеме S15/1e1 и S15/1e2 - фонари освещения номерного знака
преда нет.
провод из сама на обе лампочки колодка 8 пин 12
Изменено пользователем FSIN
  • Спасибо 1
@FSIN спасибо!
Значит дело, скорее всего, в планке, где стоит микрик замка освещение. Или в САМе, чего не хотелось бы.
@FSIN  а что за блок PE 54.21-P-2127BAB ?
  В 30.03.2023 в 20:37, Dim651 сказал:
Нет.
Судя по схеме у микрика и ламп общий минус.
Плюс на лампы подсветки номера с сама, номер колодки и пина указал ранее.
На колодке сама или самих ламп проверь, может контакт подгорел.
@FSIN ок. понял. предыдущий вопрос снят.
Где САМ стоит?))))
  В 30.03.2023 в 20:43, Dim651 сказал:
Это не блок, это ссылка на другой документ виса со схемой для N10
@FSIN хммм. Я только начинаю изучать такие тонкости)))). Купил себе развлечение, мертвый 245.
8 колодка 12 пин получается на САМе?
У тебя же вроде 1 лмпа из 2х горела?
И вообще не паникуй. Sam обойдется дешевле восстановления сгнивших патронов фонарей
@W164 Я не паникую. Тяжело до сама добраться.
