Бачок гур Китай или полная китайщина??
  В 18.04.2023 в 20:32, Andrey45 сказал:
Но оригинал встал как родной. Не поправлять не бить не пришлось.
Чесно хрен его знает, сам первый раз за 6 лет менял)
Народ, привет. Поделюсь опытом, как заменить бачок без лишнего геморроя и ущерба.
1. Сняв старый бачок, вычистите посадочное место на моторе. Очень часто там полно грязи, особенно когда течет теплообменник на маслянном стакане.
2. Резиновое колечко, при установке ставим в бачок, а не на насос, при этом обязательно его смазав (жижой гур или силикон)
3. Посадочное место на моторе можно тоже сбрызнуть силиконовой смазкой или сам бачёк в посадочном месте на мотор.
4.Поставив от руки сколько можно, без фанатизма, бачок, прикручивайте болт крепления бачка, при этом покачивая сам бачек потихоньку доворачивать болт. Всё делать без больших усилий.
Поменял уже 7-8 бачков, на первых тоже и колечко заминал и молотком стучал. Не надо всего этого. Попробуйте как написал выше, всё встаёт на ура, без лишних усилий и шанса что-то сломать.
  В 01.04.2023 в 11:25, Alex_Arrt сказал:
Масло незнаю парни...
Взял такого, пару литрушек
Алексей привет, залил это масло? Заказал рейку, бачек, а вот с маслом засада с ценами.Может кто подскажет есть грамм 800 масла оригинал лет 5стоит, хотел его подкупить (цена спугнула) с чем можно мешать оригинал и сколько надо+ хотелось промыть немного?
@SMAN817 последние два раза промывал гидравлическим маслом HLP46, от веретёнки И20 отошёл. Промываю теперь с заводкой двс, т.е. под давлением. Промывал после использования Titan PSF,- литрушка в железной банке. Гур с ним плохо работал, руль стал тугой очень.Не советую брать.
Залил Febi, стало намного легче, в общем пришло в норму.
Изменено пользователем opal
  • Спасибо 1
Бачек Lemforder,ozon привез. Брал за 1450IMG20230630185405.thumb.jpg.546a1548b1d577f3c26cb7ff34daa87f.jpg
