Антифриз ушел за ночь в поддон
Добрый день, с трассы заехал в город, после очередного светофора, ошибка долить антифриз и полезла температура двигателя, сразу остановился. Слетел патрубок с помпы(как так и не понял), поставил на место, залил антифриз. После чего температура двигателя в норме, а вентилятор срабатывает. Заменил крышку на расширительном бачке, подумал может в ней причина. В итоге уехал в соседний город, по трассе вентилятор не срабатывает, температура двигателя в норме, антифриз уровень, печка дует, движок как часы работает, не дымит , оставил на ночь. Утром решил проверить для начала масло и увидел, что уровень поднялся, антифриз ушел. Грешу на теплообменник, снял его, с прокладкой что-то не так, как будто передавлена и на самом радиаторе в этом месте как гвоздем задиры не большие,  и поддон скидываю, проверить заодно под гильзами. Может кто сталкивался.
