Какой АКБ рекомендуется?
Всем привет!
Мотор 3.7
Какой ёмкости АКБ ставить и какой пусковой ток нужен?
У АКБ 100 А/ч - ток около 850А, у 95 А/ч ток уже 750. Не мало?
Привет. ставь 100 как положено.
  В 24.03.2023 в 15:17, Abram77 сказал:
Всем привет!
Мотор 3.7
100 а/ч
90 а/ч было , 5 лет где то прослужило
сейчас стоит 100 ка турецкая
"Как положено" - в инструкции что-то не нашёл )
Обычно у меня АКБ ходят лет 8-10 .
Сейчас уже лет 8 Бош-сильвер 100А/ч. Машина стояла 4 дня и сдох в ноль.
Зарядил за ночь, поездил, постоИт - завтра посмотрим.
Может что-то высасывает, блок какой-нибудь "не засыпает" т.е.
Изменено пользователем Abram77
  В 24.03.2023 в 21:05, Abram77 сказал:
Кабзда батарейке. Очень похожим образом издох аккум на 163м. Раз несколько его заряжал, думалось что этого не может быть раз и все пропало, может. Поставил бош 100ку, пару лет стоит все ок.
@Abram77 «Как положено» можно попробовать в EPC посмотреть
Раньше говорили так -  бери любой уже плохих акб нет .
Теперь говорим так -  хороших акб не делает ни кто
У меня 2 акб по 100А  на 2х авто за 3 года поумерали
Был мутлу 100А и аком 100А
Сделал  вывод  смысла в дорогих акб нет
  В 25.03.2023 в 06:45, Demis сказал:
полностью согласен -сейчас хороших акб нет ! бери самый недорогой который по размеру влезает
Проблема в сульфатации банок при небольшом разряде акб .
Соответственно надо следить и заряжать обслуживать акб чаще чем раньше сейчас говорят и свинца меньше намного в них или вообще нет )
Раз в месяц хотя-бы ставить на зарядку на ночь (если есть гараж и возможность)
 westa Korea EFB100 - гарантия на него 60 месяцев, у нас продается, в магазине sochi.virbacavto.ru (не реклама, искал себе)
Я скажу так если он дорогой то смотри дату производства , потому что дорогие акб долго не продаются из-за дороговизны
А не дорогие на потоке стоят
К примеру я купил "топ ля"100А за 8400 р 3 недели назад
Выбрал средний по цене акб и дата  свежая была
Южная Корея делает нормальные акб конечно если это не Китай
Дату смотри !!!
И ещё EFB  вроде бы это акб для авто с системой стартстоп
Мой " АКОМ " который умер тоже был старТСТОП  и гарантия  3 года
В итоге вместе с мутлой в один месяц и померли через 3 года
Изменено пользователем Demis
Брал последний Varta 100A, не помню пусковой ток, но если не ошибась в районе 920 было.
Брал дорого, в райне 14 000 руб стоил лет 5 назад.
Сейчас машины уже нет, но акб использую до сих пор, летом для электрического мотора для лодки.
Очень хорош.
До этого были Мутлу и толи Ext, толи что то типа этого.
2-3 года и досвидос (.
  В 25.03.2023 в 07:42, Сергей Самара сказал:
Да.. берешь какие-то бренды, а они через год крякают :rolleyes:
Поэтому брать какие-то оптимальные, с +- гарантией.
Долгое время мучался, покупал новые аккумуляторы 1.5 - 2 года и все.
Подкопил денег приобрел оригинальный AGM А 001 982 82 08  92Ah 850 A
все стало на свои места, не боится глубоких разрядов, за короткие поездки до работы
заряжается до 100% стоит уже с июня 2018 года. недавно проверял - емкость больше 90%
Он стоит своих денег.
Приветствую,
Брал varta silver dynamic 100ah, пусковой ток точно не скажу.
6 лет ходит, уже ослабел немного,но и езжу сейчас рас-два в неделю.
За 6 лет ни разу, не снимал не заряжал и тп...
Взял в итоге Tуumen ))
100 A/h за 6000 (старый за тыщу забрали)
Потому что там крышки банок откручиваются - воду доливать можно.
Может у старого АКБ с пластинами всё ок было, просто вода кончилась...
А из "необслуживаемых" всё таки вода испаряется потихоньку, дырочка-то есть )
На другой машине Тюмень 75 А/ч уже лет 5 ходит, прибор показывает ёмкость 100%.
ЗЫ: а не засыпает блок климата. Сосёт 0.9 А. Надо менять... на такой же 20-летний.... )
У меня гена на 115, и АКБ должен быть 115й. Пусковой ток должен быть не меньше 730 ампер.
Если найдешь, ставь Titan EuroSilver, это, такой линейки в продаже нет, их ставит завод. Авито в помощь, искать людей которые банчат АКБ с автосалонов.
Мыловод до мозга костей
  В 05.08.2023 в 07:08, XrTV сказал:
так не работает...
у меня на W220 генератор был 150 ампер, а аккумулятор - 100 ампер. и это с завода...
Поставил Topla фирмы, полет нормальный  третий год
100ah пусковой ток 920а
Ничего подобного. Генератор просто должен обеспечивать не меньший ток, чем тот который необходим для зарядки АКБ и питания всех потребителей. Например,  если АКБ на 100, то гена нужен более чем 100, иначе может недозаряжать при максимуме потребителей.
