Андроид на 10 дюймов
Установил андроид Teyes cc3 на 10 дюймов в штатное место. Вышло неплохо.
  В 23.03.2023 в 18:42, 163.3,2.2002 сказал:
Хвастаешься или продаёшь :ges_hmm:
А  я на 11' поставил
Ловренж перенёс кнопку
  В 24.03.2023 в 05:20, Demis сказал:
А  я на 11' поставил
Пытаюсь выложить фото, не даёт, весит много.
IMG_20230324_184038.thumb.jpg.6d0d8cdd1bb7902601236e3e0cd5719f.jpgIMG_20230324_184026.thumb.jpg.9d9b364b20370796c835207ae10f938d.jpgIMG_20230324_184006.thumb.jpg.2a8b905db8169b4190adee5fced91696.jpgIMG_20230324_183807.thumb.jpg.1a14e9d7e0ea89fa44f1a4b30eeb7f0a.jpgIMG_20230324_183645.thumb.jpg.6b0107f7ecb54059e9cec5a6ac369148.jpg
  В 24.03.2023 в 03:42, lom сказал:
Хвастаюсь. Магнитола 10 дюймов встаёт как надо. Немного переделок по креплению.
Изменено пользователем 163.3,2.2002
Тут больше интересен перенос блока кнопок лоу рендж:huh:
  В 24.03.2023 в 07:08, Anton050 сказал:
принципе это можно сделать, но много колхозить - кнопки выносить от блока вниз к кнопкам обогрева сидений, а сам блок крепить ближе к вентилятору датчика салонного воздуха...
  В 24.03.2023 в 13:09, big_andre сказал:
 Сделал проще перенёс левее,  сделал отверстие в панели пластиковой  прям целиком все дотянулось штатное
Получается под ручкой дворника
Фото позже скину
Парни,а эти кнопки можно как то разделить или поставить другие чтобы работали в нижний ряд кнопок?
  В 24.03.2023 в 14:33, Юрий Васильевич сказал:
IMG_2023_03_24_18_50_20_2142609649199537100869.thumb.jpg.2ba1e585b61b1e97749c04cc346bce65.jpg
  В 24.03.2023 в 13:42, Demis сказал:
Фото позже скину
пперенес весь блок. Кнопки вынимаются вроде
Фото позже скину
все видно на фото автора. Обычно люди вниз переносят, да, но надо резать блок на 2 части.
Парни, всем привет. Поясните плиз, на 9  встает как родная ?
И какой блок надо для сопряжения с оптикой ?
  В 24.03.2023 в 16:01, Anton050 сказал:
А как его перерезать на две части?Кто этим занимался,-фото можно увидеть,желательно с описанием процесса?
20230325_173713.thumb.jpg.9a92792f4e1b0b9f719ad135dc71b17a.jpg20230325_173326.thumb.jpg.8f995d71bc0eb21ed6447de882f04ac1.jpg20230325_173332.thumb.jpg.f492f5428983943b38b33ef8272d4424.jpgДа не надо его резать перенёси левее и всё
Изменено пользователем Demis
Нижний ряд кнопок занят весь.думал как бы ещё два переключателя воткнуть, но никак. Думаю самый оптимальный вариант. Конструкция не нарушена, немного выпилил да из консоли пластика, не более. При желании поменять на штатное? Без проблем. Минимум затрат. Всё почти штатное. Оптоволокно родное, усилок, сааб, динамики всё штатное.
Покупают вставку от реста, там больше мест внизу и режут, я об этом. Без колхоза получается, элегантно.
У кого то есть какая то информация как режут кнопки?
Где купить адаптер? Для оптики. Напишите тел, ссылку
Как вариант с панелькой,-врезка средней части панели от доресталинга без климата в панель с климатом.Я так сделал.
  В 26.03.2023 в 23:28, Юрий Васильевич сказал:
Что то я не понял зачем так было заморачиваться :ges_hmm:
  В 27.03.2023 в 03:33, lom сказал:
Чтобы под клавиши нижнего ряда было шесть мест установки клавиш,-счёл что так сделать проще чем вырезать мелкие.И что,никто не разделял клавиши блока?Что то тишь...
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Без кнопки лоуренж машина в аварию не падает , но вресте там нет датчика температуры салона в отличии от дореста , поэтому в ресте разделение кнопки проще , сделать включение противотуманок перед и зад , так же сделать включение и отключение понижайки , а в доресте еще придется кубатурить куда поставить датчик температуры салона
  В 27.03.2023 в 14:15, БулВиталий сказал:
Виталий,привет уважаемый!Датчик температуры думаю поставить будет не сложно,на эту же панель где и все кнопки,место есть есть ещё.А вот развязать лоуренж и туманки...,-какие провода за что отвечаюти какие клавиши встанут на них чтобы также работало как в блоке.
  В 27.03.2023 в 16:41, Юрий Васильевич сказал:
Блокам называют то так , там ничего нет необычного кроме датчика , а остальное можно решить напимер другими кнопками с перестоновкой на них верхних крышечек , например кнопка от подогрева сиденья должна с легко подойти по функционалу на место кнопки противотуманок , ну а вместо включения лоу/ренж кнопка на ESP ,  только не забыть переставить крышечки , распинвку куда какие провода надо по схемам посмотреть . В мерсовской книжке по обслуживанию кстати очень доступно расписанно все на машины дорест и переходки , многое схожес первым рестом 2001 конец года и 2002г
