не заряжается аккумулятор
Здраствуйте генератор перестал заряжать автомобиль Ml w164 350 генератор проверили говорят работает в чем может быть еще проблема ? может кто сталкивался ? может гдето предохранитель есть или что еще ?
  В 23.03.2023 в 05:23, Rocker152 сказал:
Привет) значения напряжения на холостом ходу ДВС какие? Как проверяли генератор? Можете также проверить соединение плюсовой клеммы справа под капотом, может быть плохой контакт  плюсового кабеля генератора
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
@Friend генератор полностью снимали после чего проверили на стенде поставили обратно и все равно не заряжается когда завел автомобиль батарея была 11.9 спустя 5 минут стало 11.2
А ты меряй сам генератор выдает , мерять прям на генераторе на авто тестером , если выдает то провода зеленые искать на соединении , идти от генератора до следующих соединений силового плюса , если не выдает значит возбуждения нет , искать где теряется
Изменено пользователем БулВиталий
Я в 164х не силен
Может быть с LIN связано? Пусть специалисты подскажут.
Всем привет может кому пригодится, в итоге нашел я сам причину после того как сняли генератор и потом заного установили была сломана плюсовая клема в итоге просверлил новое отверстие на той же клеме и закрепил генератор все работает.
  • + 2
