ML270 Предохранитель F24/8 7.5 A
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста расположение предохранителя на дизельной мл. Очень нужно с фото….
F24/8
не могу найти…
помогите пожалуйста
В коробе около блока предохранителей на отдельных поводках. Может быть зарыт под толщей проводов
В коробе около блока предохранителей на отдельных поводках. Может быть зарыт под толщей проводов.
Можно попытаться поискать пройдясь по проводам силового разъема блока CDI. Он как раз один из этих трёх проводов прикрывает
Спасибо. Будем искать. Найду - пришлю фото… ибо нигде в интернете не могу картинку с расположением найти…
Нужно не просто крышку открыть, но и болтики на второй крышке о крутить и ееоткрыть
